Galvanisch verkupfern auf Chrom?
Verfasst: 09.07.2014, 07:10
von Hoschi
wer hat Ahnung von Galvanik? Genauer gesagt geht es um das galvanische Verkupfern von Teilen mittels Kupferelektrolyt und Spannungsquelle.
Was wird passieren, wenn ich bereits verchromte Teile in die Kupferbrühe lege und Spannung drauf gebe.
Ich würde gerne verchromte Teile verkupfern. Wenn ich die Teile allerdings zuerst sandstrahle, um die Chromschicht zu entfernen, dann ist die Oberfläche vermutlich zu rauh.
Hoschi
Re: Galvanisch verkupfern auf Chrom?
Verfasst: 09.07.2014, 10:55
servus Hoschi, hab leider k.A., aber früher (als noch ordentlich verchromt wurde) war der Chrom auf einer Kupferschicht. Denke daher es könnte umgekehrt auch funktionieren bzw. wenn nicht, könnte auch galvanisch? (irgendein Säurebad, soviel ich weiß) entchromt werden, also nicht sandgestrahlt.
Wie gesagt, nur mein Laienwissen, doch hoffe es bringt dich trotzdem irgendwie weiter...
Verfasst: 09.07.2014, 16:25
von Grisu
Hoschi hat geschrieben:Servus,
Hoschi
Hallo Hoschi
Ich kenne das Problem vom vergolden. Das Gold hält nicht auf dem Chrom. Ob das beim Kupfer genau so ist, hab ich noch nicht ausprobiert. Das einfachste ist Chrom runter. Es gibt eine Möglichkeit, den Chrom galvanisch zu entfernen, wodurch die darunterliegende Nickelschicht frei wird und nicht beschädigt/entfernt. Auf dieser lässt sich das Kupfer unproblematisch auftragen.
Hast eine PN.
Verfasst: 09.07.2014, 17:47
von Hoschi
Hallo Ron und Grisu,
ich habe meine Experimentierphase mit chemisch oder galvanisch entchromen schon hinter mir. Die Teile haben nach dem Entchromungsversuch im Salzwasser mit elektr. Strom wie ein Sieb ausgesehen. Problem war, dass der Chrom nicht überall gleichmäßig schnell abgetragen wurde. Irgendwann hat das Grundmaterial (Aluguss) dann richtige kleine Poren bekommen, während an anderer Stelle noch Chrom drauf war.
Mit Säure hab ich auch schon probiert, es ging aber bei den meisten Versuchseilen überhaupt nichts vom Chrom ab. Und das Hantieren mit hochkonzentrierter Säure zuhause ist auch nicht ohne, muss ja auch wieder entsorgt werden.
Also kurz gefasst, mit der Entchromung stehe ich auf Kriegsfuss.
@Grisu:
Wenn auf dem Chrom kein Gold hält, fürchte ich das Gleiche für Kupfer. Vielleicht kann es noch jemand mit Sicherheit beantworten?
Natürlich muss ich es letztendlich ausprobieren. Die Kupfertunke ist allerdings sauteuer, daher will ich erst mal Infos sammeln.
Ansonsten, Versuch macht kluch
Hoschi
Verfasst: 09.07.2014, 18:57
von Hoschi
Mist, hab die Antwort soeben hier gefunden:
http://www.worldoflan.com/helpbook/Anle ... sieren.pdf
Chrom, Zink und Aluminium lassen sich nicht galvanisieren
Also doch Sandstrahlen und dann schleifen bis zum Umfallen...
Hoschi
Verfasst: 09.07.2014, 20:00
von Grisu
Hoschi hat geschrieben:Hallo Ron und Grisu,
Hallo Ron
Ich rede nicht vom Experementieren und schon gar nicht diese Aktionen mit Salzsäure. Mit den entsprechenden Geräten bekommt man den Chrom schadfrei runter. Ist zum Beispiel extrem wichtig wenn verchromte Kunststoff-Teile vergoldet werden sollen. Dann wird die Nickelschicht benötigt, da Kunststoff bekanntlich nicht Leitfähig ist.
Wir können gerne mal telefonieren.
Verfasst: 10.07.2014, 07:33
von kickstartworks
wollte eigendlich nix dazu schreiben......
aber.....
mein chromer entchromt mir immer mal wieder alu, damit es nacher poliert werden kann.....
ich hasse verchromtes alu !.....
geh zu einem galvanisierbetrieb und frag nach...
