FLH und fragen über fragen
Verfasst: 23.07.2014, 23:08
von Hawkeye
moin aus Hamburg
so habe seit gestern meine FLH in der Garage stehen, nach 10 Std Durchsicht und grobe Reinigungsarbeit habe ich doch die ein oder andere Frage bzw. Fragezeichen im Kopf.
hier mal ein erstes Bild
<a><img src="http://s7.directupload.net/images/140723/vi26msoz.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
1. Batterie ist durch war bei Louis wie ich das sein 30 Jahren immer mach der Verkäufer hat mich nur angesehen wie ich Ihm die 32Ah auf den Tisch gestellt habe. Frage wo könnte man in HH eine passende Batterie beziehen ausser zum HD-Dealer zu gehen, denke der lässt sich die mit Gold aufwiegen, oder?
Würde jetzt erst einmal eine normale nehmen keine Gel.
2.Reifenluftdruck
im Handbuch steht front 20PSI, hinten 26 PSI das sind 1,4 und 1,8 Bar
ist das wirklich richtig? Oder mach ich nen Umrechnungsfehler vor allem der Hinterreifen sieht damit recht platt aus.
3. Hat jemand in HH eine Bezugsquelle für die zollschraube OEM 5430W leider sind in der Oelpunmpe zwei Schrauben zur Kurz wo durch die Gewinde (3 Gewindegänge) abgeschält sind und die Schrauben nur lose drin hingen und die Pumpe das Oel nach draussen befördert ;-)
Habe im Netz nur Teile aus USA gefunden.
4. Motoröel
habe zwar einiges in der Suchfunktion gefunden aber so richtig steig ich da noch nicht durch. Stimmt SAE 50 für Motor und Getriebe. wurde hier auch schon so mal geschrieben nur leider nur ohne abschliessende Bewertung
Wäre das erst einmal ok? Habe in einem Handbuch 10W50 gelesen als Motoröl das kann doch nicht stimmen oder das Zeug gab es doch noch gar nicht als die Karre gebaut wurde, oder?
So das wars fürs erste
danke im voraus
Kommen bestimmt die Tage noch mehr fragen dazu, sorry dafür schon einmal ;-)
Grüße aus Hamburg
Re: FLH und fragen über fragen
Verfasst: 24.07.2014, 07:18
von PANHEAD
Hi ,
1. ich rate Dir zu einer originalen HD Batterie , mit den Zubehör-Batterien hast Du nur Ärger ( funktionieren meist nur kurze Zeit )
2.die Umrechnung stimmt , aber das ist zu wenig . Stimmen die Werte im Handbuch ?
3.Schrauben bekommst Du in den einschlägigen Katalogen , z.B. W&W ( Bestellnummer 85-342 ) .
4.Motoröl 20W50 und Getriebeöl 80W90
Viel Spaß beim basteln
Verfasst: 24.07.2014, 08:03
von Schippennischel
also zu 1.
Ich habe aus der Bucht eine HVT 07 Batterie seit 2 Jahren. Die tut was sie soll ( und das sehr gut )und der Preis mit 125 € war auch ok.
Verfasst: 24.07.2014, 08:41
von lowbob78
http://shop.i-tecc.de/starterbatterien/ ... -a123.html
damit machst Du nix falsch...kein Vergleich mit einem Bleiakku.
ist seit einem Jahr ohne Problem im Einsatz !
gtz. lowbob
Verfasst: 24.07.2014, 09:28
von Michael1965
Hi Du!
Ich weiss ja nicht aus welcher Ecke von HH Du kommst, aber fahr doch einfach mal zum Felix (ProBike, Niendorfer Weg 11, Nähe Papenreye).
Dort dürftest Du alles bekommen.
Verfasst: 24.07.2014, 09:48
Hi Du!
Wenn wir schon bei Händlerempfehlungen sind:
Oder zu Bike-Mechanik, Heiko und Matzer, das ist gleich bei Dir ums Eck wie Du weißt :wink:
ich hab ne Hawker drin, die funzt seit 4 Jahren gut : http://www.ebay.de/itm/PC535-HAWKER-BAT ... 2e959dc2f6
Ist der Impoteur, gibts aber in der Bucht auch günstiger.
Und Gerry verkauft auch Akkus... :wink:
Verfasst: 24.07.2014, 10:01
von Don Rocket
Hallo Hawkeye,
zu deiner Oelfrage, ja, SAE 50 stimmt, das ist die urspruengliche Empfehlung von HD, es gibt aber Alternativen ueber die bereits seitenweise diskutiert wurde.
Ich empfehle dir dazu folgenden Beitrag: http://www.shovel-head.com/tech/oel/20w50.htm
Verfasst: 24.07.2014, 11:09
von Hawkeye
Danke für die schnellen Antworten
hatte wegen den Schrauben schon bei w&w geschaut, anscheinend nicht im Programm werde mal die beiden in HH abtelefonieren.
Hi Michael an Bike Mechaniks hab ich jetzt nicht dran gedacht, danke
Zum Luftdruck ne stimmt im Handbuch und auch auf dem Schild am Bike kann aber nicht stimmen eventl weis jemand noch was dazu?
Beim Oel mach ich jetzt erst einmal Karo einfach ;-)
Danke noch mal
Verfasst: 24.07.2014, 13:19
Hallo Andreas,
wenns schnell gehen soll fahr kurz nach Langenhorn rüber, die Bergmänner sollten die Schrauben da haben. Ruf aber besser vorher mal an.
http://www.heinz-bergmann.com/hb/wDeuts ... B_Shop.php
1/4 -24 (UNF) x 70 mm (2 3/4") hab ich leider nicht da.
von Thorsten D.
tach,
zur luft im reif
warum hd sonen geringen druck angibt weiss ich nicht, vermute aber mal stark das es etwas mit dem Fahrkomfort zutun hat - besonders wenn man starrahmen fährt.
du kannst bedenkenlos vorne zwischen 2 und 2,2 und hinten bis 2,4 bar aufpumpen
diagonal reifen kommen mit eher weniger druck besser klar wie die biasbelted oder radial reifen
ausprobieren wie sie sich am besten und bequemsten fährt
Verfasst: 24.07.2014, 14:03
von Hawkeye
Danke Michael Pro Bike hat eine vorliegen auch die anderen Sachen zu nen guten Kurs fahre morgen vorbei
hi Torsten hatte jetzt auch schon vorne 2,3 und hinten 2,6 drauf gemacht bin ja nicht der Zarteste ;-)
Danke nochmal
Verfasst: 24.07.2014, 17:51
von Hoschi
schöner Originalzustand dein Moped.
Interessante Diskussion um den Reifendruck. Ich hab mir noch nie was bei den Handbuchvorgaben gedacht von wegen zu wenig. Ich fahr mit 1,6bar vorne und 2,0 hinten, wohlgemerkt zu zweit auf der Kiste. Hat bisher bei Conti, Shinko und Coker Firestone vom Fahrgefühl her gepasst. Meine Befürchtung war immer, dass ein praller Reifen sich hinten noch schneller mittig abfährt, als er das eh schon tut. Mache ich da einen Denkfehler?
Öl: Du kennst mittlerweile die fast schon an Glaubenskrieg reichenden Diskussionen zu diesem Thema? Nur falls du noch Meinungen willst, ich nehme 20W50, vorher SAE50.
Hoschi
Verfasst: 24.07.2014, 19:10
:mrgreen: Mobil 1 PeakLife 5W50 :wink:
Verfasst: 24.07.2014, 21:24
von Thorsten D.
ravenol - 10w60 ;-)
ät hoschi - beim auto ist es definitiv so :
mehr luftdruck, mehr mittenabrieb
wenig luftdruck, mehr aussenabrieb
beim moped dürfte der reifen zu schmal sein um derartige auswirkungen zu zeigen - nagelt mich dadrauf bitte net fest ;-)
Verfasst: 25.07.2014, 07:41
Nein ist nicht zu schmal. Paßt schon was Du sagst , sehe ich jeden Tag an den Mopeds.
