Sattelbefestigung Querstrebe
Verfasst: 23.10.2014, 10:38
von Hawkeye
mal ne frage zur Sattelbefestigung.
Ich will nen Sattel in Verbindung mit der Querstrebe (oberhalb vom Öltank)
am Rahmen verbinden.
Es gab mal glaube ich von Corbin so ein System?
Finde darüber aber nix genaues.
Müsste nen Rohr sein wo auf beiden Seiten ein Gewinde eingesetzt ist.
Gibs sowas fertig zu kaufen?
Hat jemand diese Art der Befestigung?
Wo her?
Will auf jedenfalls keine Befestigung am Fender oder mit Schellen am Rahmen.
Danke im voraus
Re: Sattelbefestigung Querstrebe
Verfasst: 23.10.2014, 11:02
von Thorsten D.
tach,
wenn du net unbedingt auf kaufen stehst dann schau mal hier rein :
viewtopic.php?t=6711&highlight=sattelhalterung
du wirst einiges an guten Ideen finden ;-)
Verfasst: 23.10.2014, 12:34
von Hawkeye
Danke Thorsten, manchmal ist es wohl Reizüberflutung warum man die Sachen in der Suchefunktion nicht findet. Sehr interessante Ideen dabei.
Wenns was gutes zu kaufen für die Strebe gibt wäre es interessant.
Denke aber ich bau es selbst. Der Winter wird lang ;-)
Ich will den Sitz direkt nur mit Gummipuffer auf den Rahmen auflegen und dann links und rechts mit Haltelaschen und netten Schrauben befestigen.
Dazu muss durch die Querstrebe eine Stange oder Rohr mit Gewinde links und rechts eingesetzt werden.
daran kann dann der Sattel angeschraubt werden.
Vorne soll der Sattel nur aufliegen.
Verfasst: 23.10.2014, 13:25
von Otter
Hawkeye hat geschrieben:Ich will den Sitz direkt nur mit Gummipuffer auf den Rahmen auflegen und dann links und rechts mit Haltelaschen und netten Schrauben befestigen.
Genau so hab ich es bei mir gemacht.
Ob es so ein Rohr zu kaufen gibt, keine Ahnung, gesehen hab ich sowas bisher noch nicht.
Meins ist selbstgebastelt.
Gruß Otter
Verfasst: 13.01.2015, 17:27
von Hawkeye
hi Geisterbob, der Winter ist ja hoffentlich bald durch da muss ich das Thema noch mal hoch holen.
Das mit ner Gewindestange hatte ich mir auch so gedacht nur dann ist ja das Problem das die Stange doch länger ist wie die Sattelösen oder lässt du die dann unten offen?
Steh wohl doch noch auffen Schlauch?
Verfasst: 13.01.2015, 18:12
von Urs
ich vermute dass Du sowas suchst, wahrscheinlich benötigst Du nicht alle Teile des Kits, sondern nur die seitlichen Laschen und die Quesrstrebe
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... =%21WW4968
Diese 3 Teile habe ich für einen schmalen Taler erst kürzlich in ebay gesehen
Verfasst: 14.01.2015, 07:30
von liekoer
ich habe mir bei meinem Projekt die hintere Sattelbefestigung aus "Augenschrauben DIN 444" "M10 (zum Stoßdämpfer) / M8 (zum Sattel) gebaut, bzw. sie miteinander verschweißt, dass sieht dann so aus:
Vorne ist der Sattel über ein Gelenk am Sattel (alte Fußraste) und einer Gewindestange befestigt.
Besten Gruß
Verfasst: 14.01.2015, 09:15
von achtball
hallo Norbert, deine lösung sieht sehr sauber aus.
hast du in den heckfender struts eingeschweißt oder kommen da noch fenderstruts aussen dran? wirst du ein 16 zoll rad mit rundschwinge und kurzen dämpfern verbauen?
danke und gruß, philipp
Verfasst: 14.01.2015, 10:36
von Hawkeye
Geisterbob jo so will ich tun.
Hatte nur gedacht das man den Bügel vom Sitz nicht über die Gewindestange bekommt bzw. immer wieder auseinander biegen muss für den ein oder Ausbau aber wenn ich mir das bei dir ansehe biegt man da nicht gross rum.
Werde die Tage mal loslegen.
Danke allen noch mal für die Tipps und links
Verfasst: 14.01.2015, 11:01
von liekoer
achtball hat geschrieben:hallo Norbert, deine lösung sieht sehr sauber aus.
Hallo Phillip
nein, ich habe den Fender von innen mit 40x4 mm Flacheisen verstärkt. Leider habe ich ihn (wie ich es Dir versprochen hatte) noch nicht wieder ausgebaut, um davon Fotos zu machen.
Aber da ich jetzt zeitnah diese Verstärkung, die zur Zeit noch gepunktet ist, verschweißen will, muss ich ihn ausbauen. Dann mache ich Fotos und stelle sie; mein Gott, dass ist auch schon wieder ein Jahr her :cry:
Nein es wird eine modifiziert Kastenschwinge verbaut, an welcher ich die Dämpferhöhe einstellen kann. Schau mal auf meine Seite.
Besten Gruß
Verfasst: 14.01.2015, 13:37
von Thorsten D.
tach,
schau mal hier, 2.Seite ziemlich weit unten
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... t&start=15
Verfasst: 15.01.2015, 09:55
von achtball
@liekoer: dass du dich daran noch erinnerst :D
ich hatte das schon längst vergessen. aber in der tat steht jetzt der umbau an, den ich letztes jahr im kopf hatte. dein projekt gefällt mir übrigens gut, ein 130er ist da hinten aber nicht mehr verbaut, oder?
gruß philipp
Verfasst: 15.01.2015, 16:17
von liekoer
Hallo Philip,
ich möchte nicht OT werden und habe Dir deshalb eine PN geschickt.
