orginal öltank entfernen bei einer shovel1977
soldi
Beitrag von soldi »
möchte einen öltank von horseshoe custom w&w cycles 50-022 in meine shovel fxe 1977 einbauen
soldi
Re: orginal öltank entfernen bei einer shovel1977
Beitrag von soldi »
der hat aber kein ölfilter also die frage braucht es einen,oder sol ich old style ölfilter außenliegend anbriengen
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
na sag mal, klar brauchts nen Ölfilter :shock: :shock: :shock: :shock:
gehst da genauso ran wie bei Deinem Öl :?: :?: :?: :?:
na mach mal,
Aso und was ist jetzt mit der Frage wegen dem Öltank, weißt nich wie der raus geht oder was??
an Deiner Stelle hol Dir erstmal ein Buch bevor Du wild drauf los schraubst
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
soldi
Beitrag von soldi »
hy hab den orginal öltank schon abmontiert und wieder zusamangebaut und neues öl rein mus zum tüf also ales orginal aber nach tüf möchte ich einiges an meiner shovel endern drum die frage hab einen elektrostarter möchte dies aber entfernen mitalem drum u dran das sie nur noch mit dem kickstarter angeht,kann mier jemeánd sagen ob das alzu komplizirt ist?
BenniGun
haste jetzt den Horseshoe schon drann oder wie? komm da nich ganz mit, mit dem anderen Kram benutz mal die Suche,
Roland
soldi
Beitrag von soldi »
nein den horseshoe ötank hab ich noch nicht aber ich möchte umrusten,bin mir aber noch nicht sicher ob er rein past weil ich einen elektrostarter habe
BenniGun
gibt welche die auch mit Starter passen, frag mal den Gerry, glaube gesehen zu haben das der einen in der Bucht verkauft, wenn er nich schon weg ist
auf jeden Fall kannst Du den auch bei Ihm beziehen, der vertreibt auch W&W, hat aber glaube ich heute den Kopp voll :D :D :D :D
viel Spaß an dieser Stelle Gerry :D :D
Roland
soldi
Beitrag von soldi »
nein die frage ist wegen dem startermotor ob der im wege steht,wen ich den horseshoe custom öltank bei w&w cycles nummer 50-022 einbauen möchte
BenniGun
der wird bei dem Tank wohl im Wege sein, wie gesagt, gibt aber auch flachere Tanks die dann passen
Roland
soldi
Beitrag von soldi »
ich weis es gibt einen flacheren mit den orginalen befestiegungen aber der ist mir zu flach auf der rechten seite, die frage ist den wo ich will wen ich die halterungen endere rein passen würde von der grösse den im W&w steht keine abmessungen für den öltank horseshoe custom 50-022
BenniGun
den den Du da verbauen willst passt auch nicht wenn Du die Halterungen änderst, da ist ganz einfach der Starter im Weg und warum nen neuen Tank holen und zersäbeln???? besorg Dir nen gebrauchten und tob Dich drann aus, oder Frag mal in die Runde hier was es für Möglichkeiten gibt, ist eigentlich schon ein eigenes Thema für sich und hat mit der Überschrift von diesem Fred garnix mehr zu tun,
Roland
soldi
Beitrag von soldi »
ok ist gut danke dier für die info gruß soldi
BenniGun
kein Thema :D :D überleg Dir in ruhe was und wie Du es machen willst, kommen bestimmt noch gute Tips hier, bevor Du ein haufen Kohle raus haust und ärgerst Dich dann
schau auch mal hier
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... 2c80df9e34
hatte das auch mal vor, bin dann aber doch bei dem originalen geblieben, wusste doch das ich die Frage auch schon gestellt hatte :D :D
Sufu hilft doch immer wieder :D
Roland
Servus soldi,
sach ma, liest Du Dein Zeug auch mal selbst durch?
Abgesehen von Rechtschreibung und Grammatik sind Deine Aussagen manchmal nur schwer nachzuvollziehen....:
...und in zwei Jahren mußte wieder zum TÜV...wieder alles umbauen?
und dann:
Also der Öltank soll reinpassen mit Starter den Du dann ausbauen willst....
Sehr interassante Vorgehensweise....
BenniGun
holzlenker hat geschrieben:Servus soldi,
und dann:
:D :D da ist was drann :D :D
Roland
