Motogadget Sicherung Zuleitung
Verfasst: 21.01.2015, 10:47
von panshovel
Grüß Euch.
Frage: Ich hab das Elektronikkastl von Motogadget und ist da im Schaltplan keine Sicherung für die 12 V Zuleitung angeführt. Ist das möglich - bzw. hab ich da was übersehen ? Oder gehen die davon aus dass das ohnedies klar ist ??
Vielen Dank!!!
-Jürgen-
Re: Motogadget Sicherung Zuleitung
Verfasst: 21.01.2015, 12:39
von Gerry
Hi Jürgen,
Die m-unit braucht keine eigene Sicherung zur Absicherung Ihrer Spannungsversorgung. Einzig eine Hauptsicherung zwischen Batterie und Regler, hinter der dann auch der dicke Anschluss der m-unit liegt, muss verwendet werden.
http://motogadget.com/media/downloads/p ... lan_de.pdf
Verfasst: 21.01.2015, 13:08
von panshovel
Ich danke Dir vielmals. Hab den Schaltplan nicht gefunden. So wie ich mit Computer drauf bin wundert es mich ja dass ich Deine Seite je gefunden habe.. :oops:
-Jürgen-
Verfasst: 21.01.2015, 13:33
von panshovel
Kann jemand einen ordentlichen (klein und wasserdicht) Sicherungshalter für ein 10 mm² Kabel empfehlen??. Muss den leider im unteren Teil der Karre montieren - daher wasserdicht.
DANKE !!!
Verfasst: 22.01.2015, 08:34
von Reiner62
guckst Du bei voelkner Flachsicherungshalter maxi
Gruß Reiner
Verfasst: 22.01.2015, 10:24
von panshovel
Super - vielen Dank - das ist genau was ich gesucht habe.
-Jürgen-
Verfasst: 22.01.2015, 10:32
von v.
Der ist nur nicht wasserdicht, sondern nur spritzwassergeschützt.
Im Bootsbau gibt es wasserdichte:
http://angelnberkowitz.de/scotty-watert ... der-30amps#
http://www.marinebedarf-nord.com/Elektr ... _1326.html
Verfasst: 23.01.2015, 01:32
wasserdicht wird überbewertet, vor allem wenns so wasserdicht ist, wie bei meiner Elektrikbox an meinem ersten Chopper damals (übrigens auch aus dem Bootsbau) - das Wasser ging rein (wie, ist mir bis heute ein Rätsel), aber nicht wieder raus.... insofern wars dicht, hätte Goldfische drin züchten können :roll:
Seitdem ist mir wichtiger, dass die Brühe auch wieder ablaufen kann, dann hält sich auch die Kontaktkorrosion in Grenzen...
Bloß meine Meinung, aber guck Dir mal die Elektrik an verschiedenen Fahrzeugen an, dort wo es die Hersteller gut meinten, alles super isolierten, finden sich (Wasser) Schäden, die scheinbar mangelhaft isolierten Teile und Stecker halten....
