Seite 1 von 3
Auspuff wie richtig abdichten?
Verfasst: 22.04.2015, 21:13
von Hawkeye
hab nen Problem mit Auspuff Dämpfen im Stand.
die Durchführung des Auspuffes am hinteren Zylinder wird bei mir nur gesteckt.
Leider ist diese Verbind nicht wirklich dicht das im Stand ich doch deutlich in den Abgasen stehe zusammen mit dem Benzin am Hosenbein vom CV ergibst das eine recht betörende Mischung.
Da ich am CV nicht wirklich weiter komme. Gibt es vielleicht einen Tipp wie ich den Übergang dicht bekomme.
Leider kommt man im Eingebauten Zustand so gut wie nicht an die Stellen
Wollte erst Auspuffband drumwickeln. wie gesagt kein Platz zum stramm wickeln.
Frage hat jemand auch so eine Auspuffanlage. Habt ihr auch das Problem?
Gibs irgendwas was ich da machen kann?
Vielleicht das äußere Rohr schlitzen? Und dann ne Schelle drum?
Bild Auspuff-undicht-hinterer-Zylinder.jpg (36 KB)
Re: Auspuff wie richtig abdichten?
Verfasst: 22.04.2015, 22:03
Hallo Falkenauge,
von den ersten Evos gab es eine Auspuffdichtung aus Drahtgeflecht. Die musst Du ein wenig weiten und dann auf den Flansch stecken. Machen schmieren sie unmittelbar vor dem Einbau noch mit hitzfestem Silikon ein.
Aber Achtung, die Ausführung der Dichtung wurde irgendwann geändert. Du brauchst die frühe Ausführung, ich glaube die OEM endet mit dem Extrabuchstaben A.
(Sorry, dass ich die OEM nicht habe, dummerweise sind meine Kataloge alle beim Kumpel.)
Verfasst: 22.04.2015, 22:06
von Thorsten D.
nabend,
probier es mal mit gumgum, ist so ne auspuffdicht-knete
Verfasst: 22.04.2015, 22:09
Hi Leute,
ich würd Holts Gum Gum nur nehmen, wenn es weich bleibt, wenn das Zeug aushärtet bröckelt es ab, wie bei unsereiner der Zahnstein.
Zu viel Vibrationen...
Verfasst: 22.04.2015, 22:12
von Urs
Ich hätte 2 Fragen:
wo ist der Auspuff denn undicht? direkt am Auslass des Kopfs?
2. was für Probleme hast Du mit dem CV. Den fahre ich auch auf meiner Shovel und bin sehr zufrieden
Verfasst: 22.04.2015, 22:29
von Hawkeye
Hi Christian, werde mich mal auf die Suche machen hört sich gut an.
Thorsten das Gumgum hatte ich schon eigentlich aus den genannten Grund von Christian verworfen, denke bei den Vibs bleibt das Zeug nicht lange da wo es hin soll. Holts kenn ich aber nicht. Wäre ein Versuch wert.
Hi Urs. ne nicht am Kopf, Bei mir sind geht vom hinteren Zylinder einmal ein Rohr nach rechts und ein kurzes Stück nach links weg. Hier wird ein Rohr aufgesteckt was dann über/um den Primär läuft und dann zur zweiten endtüte.
Da wo man die beiden zusammen steckt drückt es raus.
Zum CV eigentlich finde ich den schon ganz gut der Vorbesitzer hat Ihn auch schon aufgebohrt, spricht auch gut an. nur das er dazu neigt gerne zuviel Benzin zu fördern. kannst nicht anders beschrieben. Der Cone ist dann voller Benzin auch läuft es in der Luftfilter. Bin schon am überlegen ob ich die Beschleuniger Pumpe abstell aber will ich eigentlich nicht.
Denke irgendwie kann der Vergaser die Menge die eingespritzt wird nicht wirklich verarbeiten. bei Vollgas gehts im Stadtbetrieb oder Teillast Bereich eher nicht. habe auch schon versucht mit etwas lockeren und festeren Einstellungen am Gasgriff es zu verändern. Hat aber nicht geholfen.
Wie gesagt bin eigentlich mit em CV zufrieden, von gelegentlichen Patches abgesehen läuft er gut. (hab jetzt allerdings nicht wirklich die Erfahrung bzw. Vergleichsmöglichkeiten wie andere laufen.
Danke erst mal ;-)
Verfasst: 23.04.2015, 07:19
von liekoer
Hallo Urs,
das Problem des Vergaser wurde hier mal diskutiert: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... hlight=evo
Re: Auspuff überhaupt abdichten?
Verfasst: 23.04.2015, 08:08
von rouleur
richtig abdichten? – mein Tipp: lasseswiesis. Richtig ist garnicht. Bei den Flatys wurde das Rohr nur lose eingesteckt und die schwimmende Lagerung mit einer kleinen Schraube gegen Verlieren gesichert. Die warmen Gase lassen außerdem den Sprit schneller verdampfen. Soviel Sicherheitsreserven würde ich nicht freiwillig verschenken :-)
Wenn es Dir nicht auszureden ist, in grobe Stahlwolle reichlich von irgendeinem Fett kneten, z.B. das zum Abschmieren aus dem Treckerzubehör. Das ganze als Bandage oder als Dichtring anbringen, einbauen und fahren. Auf den ersten Kilometern wirst Du einen ortsfremden Geruch feststellen. Danach ist das Fett verbrannt und dichtet in Verbindung mit der Stahlwolle Deine Ritze relativ beständig gegen heiße Gase, vor allem vibrationsbeständig.
Bumbum und Bandage ist was für verarmte Polo-Fahrer. Das wirrd Dein Ofen schneller aushusten, als man selbst das ein e oder andere.
Du schreibst: "CV eigentlich finde ich ganz gut der Vorbesitzer hat Ihn auch schon aufgebohrt, spricht auch gut an. nur das er dazu neigt gerne zuviel Benzin zu fördern."
Das machen viele, wenn sie ein anderes Problem, z.B. mit Zündung oder Ventilen nicht finden. Dann wird am Vergaser rumgefummelt, bis er fett genug ist, um das Problem zu kaschieren. "schon aufgebohrt" könnte man so auffassen, als hätte er Dir die Arbei t abgenommen. Ich würde ihn eher wieder zurückbauen. CV ist sonst o.k.
so long
rouleur
Verfasst: 23.04.2015, 08:12
von Panzer
Hm, welches Silikon ist den da brauchbar?. Ich nehme immer das Gum Gum Zeuchs, aber so alle 3-4 tausend Km fängt das an zu bröseln.
Verfasst: 23.04.2015, 08:19
von rouleur
Hi Panzer,
Silikon ist der gleiche Mist in lila. Es bröselt nicht zu Staub, ist aber nicht dauerhaft hitzebeständig. Nebenbei ... zuviel Staudruck ist auch nicht gut.
rouleur
Verfasst: 23.04.2015, 08:22
von meineemma
morgen
zum abdichten nehme ich Ultra Copper Silikon von w&w
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=!WW15292
oder
http://www.ebay.de/itm/Hochtemperatur-S ... 2a29403fde
gruß andy
Verfasst: 23.04.2015, 09:52
von Hawkeye
Moin Norbert,
jo diesen und gefühlte 50 andere Thread´s zum Thema habe ich alle durch.
Daher ja auch die Idee die Pumpe eventl Still zu legen. (Aber schon verworfen)
Der Sicherheitsrelevante Einwand vom rouleur mit dem Verdampfen hat was ;-)
Werde mal weiter forschen vielleicht find eich ja noch was, oder es gibt nen anderen Auspuff ;-)
Zum CV will eigentlich auch nicht groß was ändern. Köpfe sind gerade neu und Zündung Ventile usa. alles im Lot In wieweit die CV Tuningmassnahme (wie in der Techbase beschrieben) dieses Problem verstärkt kann ich nicht sagen. Wenn es da einen Zusammenhang gibt wäre Rückbau tatsächlich für mich eine alternative.
Hatte aber eigentlich aus den vielen Therads hier nicht das Gefühl das dass eventl. zusammen hängt.
Verfasst: 23.04.2015, 10:42
von Erich
zum (eigentlichem) Krümmerproblem: ichse schlitzen würden und Schelle drumrum.
Zum CV...kenn i mich net wirklich aus, aber wenn da Sprit rausläuft hats mit der Be-Pumpe nix zu tun, eher mit Schwimmernadel-Schwimmereinstellung.
Gruß, Erich
Verfasst: 23.04.2015, 14:17
von kickstartworks
wie erich sagte:
mach 2 schlitze rein und ne schelle rum.
ohne weitet es sich wieder auf und bläst ab.
ich hab das immer bei den dingern gemacht!!
Verfasst: 23.04.2015, 19:16
von Panzer
Gibt es von den Zeuch auch irgendwie Erfahrungswerte?. Wo man was kaufen kann ist klar, mich würden halt nur Erfahrungen mit einen bestimmten Produkt interessieren.
