Undichtigkeit 4 Gang Ratchet Top
Verfasst: 13.08.2015, 20:35
von Guts&Glory
Mein Getriebe ist über das Normalmaß hinaus undicht- nach dem Abstellen ist immer eine kleine Lache darunter. Das Öl scheint irgendwo zwischen Getriebe und Kupplung auszutreten und tropft dann auf das untere, linke Rahmenrohr. Hat jemand einen Tip, wie ich da am besten vorgehe um die Fehlerquelle einzudämmen? Nach und nach alles auseinanderbauen oder gibt es da bekannte Schwächen, die man zuerst abklopfen könnte?
Re: Undichtigkeit 4 Gang Ratchet Top
Verfasst: 13.08.2015, 21:51
von Hoschi
Der Spruch wär eh gekommen, also warum nicht auch mal von mir: Bemühe mal die Suchfunktion des Forums, das Thema ist wohl bekannt bei den 4-Gang Getrieben. Stichwörter Maindrive, Hauptwelle, Buchse
Gute Verbesserungstips findest du auch im shovelschuppen.de
Good luck!
Verfasst: 14.08.2015, 10:20
von aappeell
Ich hab mein Sparschwein geschlachtet und die teure Lösung von Carlos gewählt.
Ist jetzt die erste Saison drin, und bis jetzt dicht.
Bild anhängen klappt leider nicht :cry:
panhead1953.blogspot.de/2015/02/carlos-4te-gangrad.html
Verfasst: 14.08.2015, 11:23
aappeell hat geschrieben:Ich hab mein Sparschwein geschlachtet und die teure Lösung von Carlos gewählt.
Und ob!
http:// fehlte und Du mußt den Link zwischen setzen, dann geht dem ! :wink:
http://panhead1953.blogspot.de/2015/02/ ... ngrad.html
Verfasst: 14.08.2015, 12:02
von aappeell
alles probiert, evtl. liegt das hier an unseren Netzwerkeinstellungen ?
wenn ich den kompletten Link eingebe, kann ich den post nicht absenden.
Verfasst: 22.08.2015, 07:52
von Merlin
Das Problem haben alle alten 4 Getriebe.
Es gibt im Internet (YouTube) hierzu eine Anleitung, nennt sich "Harley Oil Leak"
Die Modifikation funktioniert bestens, habe das bei meinem Getriebe gemacht. Seit
2 Jahren dicht.
Das einzige Problem ist der O-Ring der zum abdichten vorgeben wird, es ist ein bes h....
Zollmass. Hier bei uns nicht zu bekommen, kannst du in US bestellen aber nur in großer
Menge und wer braucht schon hunderte von diesen Dingern.
Habe mir von Kumpel aus Amiland einige schicken lassen.
Wenn du einen benötigst lass es mich wissen.
@ Merlin Re: Undichtigkeit 4 Gang Ratchet Top
Verfasst: 24.08.2015, 19:14
von HD-Fred
Muss mein Rathet Top Getriebe ausbauen und reparieren.
Bei dieser Gelegenheit könnte ich auch gleich das Ölen wie
im Video gezeigt beseitigen.
Hättest Du für mich ein O-Ring über?
Wäre toll wenn das klappen würde.
Danke und Grüße
Fred
