Panhead - klickgeräusch
Verfasst: 03.09.2015, 09:30
von bobber
Nachdem Köpfe neue Ventile, neue Kipphebel und Kipphebelböcke spendiert bekommen haben - habe ich die Köpfe montiert und den Motor eingebaut.
Gestern habe ich beim Einstellen der Stössel ein merkwürdiges Klicken aus Richtung der Ventildeckel gehört. Im Verdichtungstakt macht es (stärker hinten, wie vorne) ein furchterregendes Klack, das sich bei jeder Umdrehung wiederholt.
Was kann die Ursache sein???
Re: Panhead - klickgeräusch
Verfasst: 03.09.2015, 10:05
von crazy horse
Im ungünstigsten Fall ein auf dem Kolbenboden aufsetzendes Ventil.
von Christian54
Hy,
eine defekte Stößelrolle?
Gruß Chris
Verfasst: 03.09.2015, 14:52
von Svene
Habe an meiner Pan zurzeit das gleiche Problem. Immer beim Wechsel vom Auslass zum Einlassventil. Haben dann die Köpfe abgenommen und gesehen dass das Ventil am Kragen von der Tasche beim Kolben leicht tuschiert. Hast Du zufälligerweise STD-Köpfe montiert.
An den Köpfen haben wir nichts gemacht, die sind noch in Ordnung.
Nach dem Zusammenbau haben wir den Motor auf dem Werkbank durchgedreht, haben aber nichts gehört. Erst als alles eingebaut war und ich mit dem Kicker gekickt habe kam das Tickern.
Weitere Abklärungen sind jetzt am laufen.
Gruss Svene
Verfasst: 03.09.2015, 16:50
von bobber
Nein es ist ein originaler 65iger Aussenölerkopf.
Eine Möglichkeit sei dass das Ende der Stösselstange nicht rund im Kipphebel laufen würde ...das kontrolliere ich als nächstes.
Verfasst: 03.09.2015, 18:56
von Stephan
Hi.
Hatte hier nicht die Tage einer einen klemmenden Ventilteller?
Dieser klemmte in gedrückter Stellung am Kopf und schnackte dann dem Kipphebel hinterher. Etwas, nicht federbelastetes, macht doch auch beim Einstellen kein klopfendes Geräusch.
Gruß Stephan
Verfasst: 03.09.2015, 19:25
von bobber
Kaum zu glauben ....aber tatsächlich so
Ein Kumpel hat erzählt, dass er ein ähnliches Problem hatte ....der Grund das Ende der Stösselstange passte nicht 100% in die Pfanne des Kipphebels, ich solle sie entweder untereinander tauschen ider wenn verfügbar einen anderen Satz probieren.
Ich hatte tatsächlich einen 2. Satz in der Werkstatt (und zwar genau denselben Typ) die hab ich gerade eingebaut.
Am Anfang, immer noch dieses grauslige Klick, dann hab ich die einzelnen Stange etwas gedreht, neu eingestellt und ...... das Klicken ist verwchwunden
Ich kann es immer noch nicht richtig glauben!
