Idee für Sitzbefestigung
Verfasst: 15.10.2015, 14:34
Hallo Alteisentreiber,
ich habe mir kürzlich als gelegentliche Alternative zu meinem recht flachen Einzelsitz eine bequeme und weich gepolsterte Sitzbank gekauft.
Die wird vorne mit zwei Bügeln unter ein Rahmenrohr geklemmt und ist im hinteren Bereich derzeit mit einer Schraube, die von innen durch den Fender und dann durch eine Lasche, die über das Ende der Sitzbank hinaus ragt, befestigt.
Diese Schraube zu lösen (weil man z.B. unterwegs mal an die Batterie muss), ist etwas fummelig und so suche ich nach einer Befestigungsalternative.
Sie sollte
- auf dem Fender nicht zu dick auftragen (falls ich mal mit dem Einzelsitz unterwegs bin) und
- unter dem Fender nicht zu dick auftragen (damit der Reifen nicht daran schleift).
Eine Lösung mit einem Klett-Klebeband schließe ich aus (würde man ja auch sehen bei Verwendung des Einzelsitzes). Aber eine Befestigung, die unter und nicht hinter der Sitzbank ist (die also nicht sichtbar ist) wäre schon schön.
Gibt es da irgendein Klick- oder Schnellverschluss-System (mit Kugelkopf oder so ähnlich wie ein Druckknopf)?
Im Netz finde ich diese Variante:
Die funktioniert natürlich wieder nur mit der Lasche hinter der Sitzbank. Aber weiß einer, wie das Teil verbaut wird? Ich denke, das kommt von unten durch den Fender und wird dann mit dem Plastikteil gegen Rausfallen gesichert. Ist dieser Knubbel da um zu verhindern, dass sich die "Mutter" beim Eindrehen einer Schraube mitdreht? Muss ich dann das Loch im Fender nicht ebenfalls mit einer entsprechenden Aussparung versehen?
Vielleicht kann mir das einer erklären oder mich auf Alternativen hinweisen.
Danke und Gruß, Philipp
Sie sollte
sitzbefestigung.jpg (63 KB)Die funktioniert natürlich wieder nur mit der Lasche hinter der Sitzbank. Aber weiß einer, wie das Teil verbaut wird? Ich denke, das kommt von unten durch den Fender und wird dann mit dem Plastikteil gegen Rausfallen gesichert. Ist dieser Knubbel da um zu verhindern, dass sich die "Mutter" beim Eindrehen einer Schraube mitdreht? Muss ich dann das Loch im Fender nicht ebenfalls mit einer entsprechenden Aussparung versehen?
