Springergabel obere Abdeckschrauben
bobber
Beitrag von bobber »
Hallo Zusammen
ich baue mal wieder einen Bobber :D
Als Gabel habe ich eine Nachbauspringergabel.
Die oberen Enden der Gabelrohre und das Gabeljoch haben ein Innengewinde, die ich gern mir "abdeckschrauben" verschliessen würde.
Hat das schon jemand gemacht und kann mir sagen, woher ich solche Schrauben bekomme?
Re: Springergabel obere Abdeckschrauben
Hi ,
schau mal z.B.hier :
[url]http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... age=!85936[/url]
Die große Mutter gibt es als Hutmutter.
tattoowestside
Beitrag von tattoowestside »
Das gute an den Springern ist,das es ein metrisches Gewinde ist...M20x1,5
Einfach mal Verschlusstopfen mit der Gewindebezeichnung goggeln,da kommt jede Menge
Ich hab zwei aus Alu mit Inbus genommen,die passen wie Arsch auf Eimer und die passen sogar perfekt in den Bund den Du außenrum hast...das Stück für 3,11€ :wink:
bobber
cool, vielen Dank für den Tipp - da gibt es ja echt alle Varianten :-) da finde ich 100pro was vom Stil her passt
tattoowestside
So sehen die aus......hab jetzt auf die Schnelle nur die aus VA gefunden
Wie gesagt die passen perfekt in die Löcher Deiner oberen Klemmbrücke
http://www.ebay.de/itm/1St-Verschlusssc ... Kn4wqDEImg
bobber
wollte mir gerade solche aus verzinktem Stahl bestellen, aber aus V2A noch besser
tattoowestside
Kosten halt das Doppelte.....aber auch nicht die Welt :wink:
Kann Dir aber nicht sagen ob im Gabeljoch das gleiche Gewinde drinne is,ich hab mir da die Hutmutter bei W&W gekauft für 21€ und ein paar Cent
Also auch erschwinglich und völlig im Rahmen
Don Pedro
Beitrag von Don Pedro »
Hallo Jungs,
passt zwar nicht genau zum Thema, ich frag trotzdem mal:
Bei meiner Nachbauspringer klappern die inneren Zusatzfedern beim fahren.
Man könnte das beseitigen, in dem man die Einstellschrauben fester zieht.
Es könnte aber sein, dass die Außenfedern erst ein ganzes Stück einfedern sollen und dann erst die Zusatzfedern wirken sollen.
Wenn man die Stellschrauben randreht, federn die Zusatzfedern aber wohl gleich mit.
Dadurch wird bestimmt die Federung härter, oder?
Klappert`s bei euch auch? ( An der Gabel!!! :lol: )
Grüße Peter
Hi peter,
eigentlich sollten die inneren Federn leicht gebogen sein, damit sie nicht klappern. Sie wirken erst, wenn die Gabel kurz vorm Durchschlagen ist, als zusätzliche Verstärkung..
bobber
tattoowestside hat geschrieben:Kosten halt das Doppelte.....aber auch nicht die Welt :wink:
Passen nicht im Gabeljoch :(
Vom Stil her, wären natürlich 3 von den Stopfen sehr schön. die verchromte Hutmutter finde ich nicht so toll - ich werde den 3. Verschlussstopfen die Gewindegänge abdrehen, denn viel fehlt nicht, dann sollte es passen :-)
tattoowestside
Wäre auch zu schön gewesen wenn alles auf anhieb passen würde.... :wink:
Die Hutmutter is Geschmackssache,das is klar..... 8)
