Welche Ölpumpe
achim
Welche Ölpumpe
Beitrag von achim »
Ich bin mir nicht sicher und deshalb die Frage in die Runde.
Ich habe eine Shovel Bauj 1970 laut Papieren sie kam 78 aus USA es ist ein Motorgehäuse von Delkron verbaut und 1340 Zylinder mit Köpfen von S&S .
Ich sollte die Ölpumpe ersetzen nun stellt sie die Fragen bzw. jetzt kommt meine unsicherheit verbau ich eine S&S die ich wahrscheinlich noch umbohren muss warum auch immer oder eine Ölpumpe von Delkron bei der ich nicht sicher bin ob ich was ändern muss.
Entsprechen die Motorgehäuse von Delkron dem Orginalen 1200 Gehäuse oder sind da schon Änderungen bezogen auf Ölpumpe ?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Achim
Re: Welche Ölpumpe
Hi ,
auf der Seite von S&S gibt es zu den verschiedenen Ölpumpen ( verschiedene Baujahre ) eine gute Anleitung mit Bildern .
Hier unter Techbase / Ölpumpen findest du diese Anleitung .Dazu musst du deine Ölpumpe ausbauen und dann vergleichen. Dann kannst du die passende Ölpumpe bestellen, ohne das du noch irgend etwas bohren musst .
achim
Re: Welche Ölpumpe
Beitrag von achim »
Hallo super danke für den tipp!
Würdest du auch sagen das die S&S pumpe die bessere Wahl wäre mit der kombi von motorgehäuse und zylindern die ich habe?
Gruß Achim
Re: Welche Ölpumpe
ich würde zur S&S greifen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Bei so einer Frage, welche die bessere Pumpe sei,wirst du die unterschiedlichsten Meinungen erhalten. Frag doch mal den Gerry, der vertreibt die Produkte von S&S.
achim
Re: Welche Ölpumpe
Beitrag von achim »
Danke ist gute idee kann ich hier im forum gerry direkt anschreiben ? Oder direkt anrufen am montag denke wird das einfachere sein.
Danke für deine Tipp's bin wieder ein stück weiter gekommen!!
Gruß achim
