Buddyseat - Bezug erneuern
Verfasst: 07.12.2015, 17:58
von Stevie
Moin Leuts.
Kann mir eventuell jemand eine Tipp geben, wie ich den Sitzbezug herunter bekomme ohne etwas an der Sitzpfanne oder den Befestigungsklammern zu zerstören?
Und ist es anschließend ein riesen Akt den Bezug wieder zu "montieren"?
Es ist eine Naht aufgegangen. Ansonsten ist der Bezug i.O.
Würde Ihn gerne "nachnähen". Aber dazu muss er runter.
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Stevie
Re: Buddyseat - Bezug erneuern
Verfasst: 08.12.2015, 22:18
von Stevie
Moin Bob.
Es ist ein Original Buddyseat Deluxe von 1974 mit Klammern. Wenn man die ein wenig aufbiegt müsste doch der Bezug mit Fingerspitzengefühl und sanfter Gewalt zu pellen sein.
Wie pflegt man so einen Bezug? Vaseline, Talkum, Siliconspray......?
Bild frühestens morgen.
Bis neulich
Stevie
Verfasst: 09.12.2015, 08:40
Moin Micha,
Auch bei Kunstleder ist es wichtig, regelmäßig reinigen und pflegen ( wird sonst auch spröde )
Wie oder womit pflege ich nach Deiner empfehlung Kunstleder am Besten?
Danke für Tipps + Gruß
Verfasst: 09.12.2015, 09:16
von Stevie
Hallo Bob.
Es ist ein Kunststoffbezug und eine Info fehlt noch:
Es ist von unten Batteriesäure in den Sitz gelaufen.
Nicht viel, aber es hat gereicht um einen Teil der oberen Naht im hinteren Bereich zu zerfressen. Der Sitz lag auf dem Kopf. Auch ein schnellstmögliches Spülen und Einweichen im Regenfass haben den Zerfall nicht verhindern können. Oder das Regenfass hat der Naht den Rest gegeben. Wer weiss.
Ansonsten ist der Bezug i.O. Etwas vergilbt aber ohne Risse.
Ich habe soeben beim Boon einen neuen Bezug bestellt.
Trotzdem werde ich versuchen den Alten zu retten.
Pflege würde mich auch noch interessieren. Wenn jemand einen Tipp hat.
Stevie
Verfasst: 09.12.2015, 12:51
von Don Rocket
trybear hat geschrieben:Moin Micha,
Hallo Michael,
es gibt von Motul einen speziellen Sitzbankreiniger, nennt sich Perfect Seat. Den bekommt man beim Gericke oder Amazon.
Verfasst: 10.12.2015, 21:41
von Stevie
N´Abend Jungens.
Hab´ die Pelle runter.
Ging eigentlich recht gut.
Sch....
Bilder zu groß.
Also später
Verfasst: 10.12.2015, 22:09
von Stevie
Nü aber:
[/img]
Verfasst: 10.12.2015, 22:11
von Stevie
Verfasst: 10.12.2015, 22:18
von Stevie
So ging der Bezug recht gut runter:
Verfasst: 11.12.2015, 07:09
Don Rocket hat geschrieben:Hallo Michael,
Danke Dieter, Matthies hat ihn im Programm, schon bei mir
Verfasst: 11.12.2015, 20:01
von Stevie
Danke Micha.
Bin gespannt ob sich das wieder nähen lässt. Und dann noch beziehen....
Ich werde wohl die Ruhe zwischen den Feiertagen nutzen.
Ich werde Vollzug melden.
Bis neulich
Thomas
