Taildragger GFK oder Stahl
Verfasst: 15.01.2016, 17:22
von HD-Ali
bin gerade in der Entscheidungsfindung. Nach 8 Jahren 79er FLH in Originalzustand (ein bisserl im Avatar zu erahnen) will ich mal wieder was Neues. Hab schon an Verkauf gedacht um mir aus einer gebrauchten Evo Softail einen Chopper zu zimmern. Aber irgedwie verbrenn ich da für meinen Geschmack zu viel Kohle. Nun kommt Plan B zum Zug. Im Prinzip eigentlich nur Koffer weg und evtl. einen Ape Hanger dran schrauben. Mit den Fishtails am vorhandenen Crossover Krümmer halt ein bisserl Chicano / So-Cal Style. 8) Das Ganze also in einem Rahmen umstricken, der auch die Rückkehr zum Original mit überschaubarem Aufwand zulässt.
Da mir der Heckfender ohne Koffer ein bisserl mager erscheint, bin ich auf den Ness Taildragger gekommen. Den gibts in GFK für rund 300 Euro, oder in Stahl für fast das Dreifache. Hab nun mit so GFK Teilen keinerlei Erfahrung. Will nur nicht in zwei Jahren hören müssen, wer billig kauft...
Gibts sonst zu GFK noch etwas zu beachten? Hab hier irgendwo gelesen, dass der Fender aus GFK im Gegensatz zu Stahl eingetragen werden muss. Bei der Beschreibung steht aber nirgends was von einem Gutachten TÜV-Freigabe usw.
Vielleicht hat jemand Tipps.
Alex
Re: Taildragger GFK oder Stahl
Verfasst: 15.01.2016, 18:23
von Hoschi
Hi Alex,
ich kann mir vorstellen, dass es sich bei der Eintragungspflicht (die ich nicht bestätigen kann) um den Festigkeitsaspekt handelt, da der Sozius auf dem Fender sitzt (außer Buddyseat).
Was sich ändert: Du brauchst für Rücklicht und Blinker ein Massekabel, wo beim Stahlfender nur das Pluskabel genügt.
Hoschi
Verfasst: 17.01.2016, 08:32
von Michael1965
Moin moin Alex,
ja, es besteht eine Eintragungspflicht.
Wie Hoschi bereits schrieb, geht es um die Festigkeit und insbesondere bei Kunststoffen um das Splitter- bzw. Verformungsverhalten.
Also, darum wie sich das Teil zerlegt, wenn es sich zerlegt :(
Verfasst: 17.01.2016, 10:16
von HD-Ali
Danke Euch für die Info. Das heißt dann wohl, nur der teure Stahlfender kommt in Germany legal in Frage. Für den GFK wirds sicherlich kein Gutachten geben. Muss da mal weiter nach Alternativen suchen. Mir gefällt halt am Original nicht, dass der so schräg nach hinten ausläuft.
Servus
Alex
Verfasst: 17.01.2016, 10:54
von vampyr
Eine Rad - Reifenabdeckung mußt Du meines Wissens nicht eintragen lassen.
Wenn Du aber im Sozius - Betrieb fährst und Du somit eine Sitzkonsole hast, dann muß das Teil abgenommen werden.
Gruß Thorsten
Verfasst: 17.01.2016, 11:01
von BenniGun
ich würde erstmal den TÜVer fragen, hatte an meinen anderen Bikes auch GFK Fender drann mit Sozius, die Dinger waren derb stabil, in Verbindung mit den Struts auch keine Probleme mit TÜV oder Polizei bei ner Kontrolle, an meiner LS Ist sogar ohne Struts und hält wie Sau
Verfasst: 17.01.2016, 11:25
von liekoer
man könnte doch aus zwei Fendern (mit ein bisschen schweißen und schneiden) einen großen bauen ;-), wenn Du mehr auf Stahl stehst.
Aber mal ganz abgesehen davon würde ein Stahlfender in punkto Festigkeit genauso halten wie ein GFK-Fender; er muss nur richtig abgestützt werden. Wenn Du dass bei einem Stahlfender nicht machst, wird er auch nicht halten.
Verfasst: 17.01.2016, 13:31
von KaWe
Schau mal hier,
hab den Fender mit HD OEM- Teilen verstärkt hält wirklich perfekt. Und sieht mit den Kellermännern schön clean aus.
G v KW
http://www.motor-talk.de/blogs/scottymo ... 51003.html
Verfasst: 17.01.2016, 13:32
von HD-Ali
Naja, soll auf jeden Fall ein Einsitzer werden. Somit keine große Belastung. Wird auch zwischen die Serien-Fenderstruts geschraubt, also bombenfest. GFK wäre mir schon recht. Will nur nicht erleben, dass ich dann am Ende alles zurückbauen muss.
Werde sicherheitshalber also mal den TÜV kontaktieren müssen.
Servus
Alex
Verfasst: 17.01.2016, 13:38
von HD-Ali
KaWe hat geschrieben:Schau mal hier,
G v KW
Cool, jetzt hat sich meine Antwort überschnitten. Die TÜVer hat das bei Dir nicht interessiert? Ähnlich soll es bei mir auch werden. Mit HD OEM-Teilen verstärkt ist mir nicht ganz klar. Meinst die Fender-Struts?
Alex
Verfasst: 17.01.2016, 15:05
von KaWe
Die einlaminierten Blechteile sind von den neueren Softails, und passen von den Bohrungen genau in die Rahmenstruts aller STs.
Hast du dir den Blog angesehen? Ein Bild sagt mehr.......
Gruss KW
EDIT:
Such mal nach diesem HD Orginalteil
59119-03
Verfasst: 17.01.2016, 17:23
von HD-Ali
Ah jetzt, danke, ja. Konnte die Teile nicht ganz einordnen.
Verfasst: 18.01.2016, 10:50
hi,
900.- für nen Stahlblechkotflügel? Schätze um das Geld könnte Dir ein interessierter Autospengler der alten Schule einen wunderbaren Fender nach Maß und Deinen Wünschen anfertigen. Kopfschüttel.....
Guck mal hier: http://www.trophy-sport.de/fertigung.html
Bekam dort - allerdings einen simplen "Flat Fender" aus Alu um nen 50er.
Doch viell. machen die auch andere Sachen oder kennen jemand.
