Problem neuer Auspuff passt nicht an original Fussbremse
Moin hätte da mal ein Problem.
habe mir neue Auspuffkrümmer organisiert sollen auch für ne FLH sein.
passen soweit von Krümmer bis hintere Befestigung auch 1a, nur leider ist meine Fusspumpe im Weg komm einfach nicht vorbei.
der Fusshebel ist mit dem Anschluss der in den Bremszylinder verbunden ist im Weg.
Fusspumpe und Fusspedal ist von den Aufnahmen wohl original und ich fahr Trittbretter.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
bzw. wie ich das Problem beheben kann.
Einfach die Pumpe versetzten geht ja wohl nicht weil ja der Anschlag für den Fusshebel auch mit müsste und dann würden ja auch die Trittbretter nicht mehr passen.
Jemand ne Idee?
Oder schon jemand so eine Anlage mit originol Trittbretter verbaut?
Gleiches Problem gehabt?
Wie gelöst?
Danke im voraus
Bild IMG_5687.JPG (153 KB)
Bild IMG_5686.JPG (119 KB)
Bild IMG_5688.JPG (118 KB)
rp
Re: Problem neuer Auspuff passt nicht an original Fussbremse
Beitrag von rp »
Könntest das Pedal flacher stellen und die Bremskolbenstange kürzen, damit kein Druck auf die Bremse kommt.
rp
vampyr
Beitrag von vampyr »
Besteht die Möglichkeit, daß Du alles ein wenig nach rechts versetzt?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, hatte allerdings eine normale Rastenanlage montiert.
Ich hab mir dann 2 Spacer gedreht welche ich dann hinter die Grundplatte der Rastenanlage montiert habe und so hatte ich etwas mehr Luft für die Bremse.
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
Kolbenstange wäre ne Idee muss ich mal schauen.
Platte versetzten geht nicht da da ja die vorderer Halterung für das Trittbrett dran ist.
Ich frag mich ob der Krümmer ne Fehlproduktion ist?
Mein Motor kann ja eigentlich nicht zweit vorne im Rahmen stehen?
MasterBSK
Beitrag von MasterBSK »
Hallo Hawkeye.Also der Krümmer vorne sieht bei mir genauso aus.Das Bremspedal steht bei mir ebenfalls an.Dü könntest dir aus 8mm starker Stahlplatte eine Adapter oder Distanzstück bauen.Der zwischen Rahmen und Trittbretthalter kommt.Längere Schrauben dran und gut ist.Gibt es glaub ich auch fertig in den bekannten Katalogen.Da hab ich die Dicke aber nicht vor Augen.Aber nichts ist bekanntlich besser als selbst gemacht. :wink:
meinst du das die ganze Bremenplatte mit dem Zylinder etwas weiter raus kommt?
MasterBSK
Jupp genau so meine ich das.Brauchst ja nicht viel.Gruß Robert
so will ich tun ;-)
werde berichten
8)
so will ich tun ;-)
werde berichten
8)
