Folgende Problemstellung:
Minitacho der Neben Fernlicht und Blinker-LED Azeige auch ein LED für die Leerlaufanzeige hat. Angesteuert werden die LEDs per 12V plus.
Aber bei der Harley wird der Leerlauf ja per Masse über den Leerlaufschalter angesteuert.
Wer hat eine Idee, wie ich diese Problemstellung lösen kann
Elektrikfrage ..... Neutralschalter - LED
- shovelfauli
Re: Elektrikfrage ..... Neutralschalter - LED
Hi Bobber,
entweder, du nimmst ein Relais, welches im Steuerkreis am Leerlaufschalter hängt und dir Plus an die LED schaltet, oder eleganter wäre aber ein zweipoliger Leerlaufschafter von der Early-Shovel, denn der kann plus durchschalten.
Hallo Fauli
ne ein Relais wollte ich eigentlich nicht verbauen .... aber wenn ich diesen "work around" richtig verstanden habe, bekommt das Relais vom Leerlaufschalter Masse und würde dann den Strom schalten, würde das selbe passieren, wenn dann Masse wieder getrennt wird? dann macht das Relais auch auf und trennt plus? Frage aus reinem Interesse
Ein Zweipoliger Leerlaufschalter
kenne ich bis jetzt noch nicht.
1. wo gibts sowas und 2. für welche Getriebe passt so ein Schalter ....bei mir handelt es sich um ein frühes (BJ. 90) Evogetriebe.
Da muss ich doch gleich mal googlen
Bobber
Bobber
Das wäre dann dieser ?? passt der ins Evo Getriebe? Und bei dem würde dann Strom wie ein ein/aus Schalter überbrückt werden und nicht Masse?
d.h. ich müsste 2 Kabel anstelle von einem nach unten zum Getriebe verlegen.
Gehört zwar nicht zwingend zum Thema, aber was ist das für ein Tacho? (Hersteller und Modell)bobber hat geschrieben:... Minitacho der Neben Fernlicht und Blinker-LED Azeige auch ein LED für die Leerlaufanzeige hat. ...
Genau, der braucht zwei Kabel. Laut W&W passt der auch in's Evo Getriebe (Softail 1986-1997).bobber hat geschrieben:Das wäre dann dieser ?? passt der ins Evo Getriebe? Und bei dem würde dann Strom wie ein ein/aus Schalter überbrückt werden und nicht Masse?
- shovelfauli
moin Claus,
und etwas ausführlicher, um nicht immer nur ja zu schreiben:
Also wir nehmen hier das ganz normale monostabile Relais, welches für alle möglich Zwecke eingesetzt werden kann. Es schaltet einen Schaltkontakt ein (Arbeitsstromkreis), solang die Spule mit Strom durchflossen wird (Steuerstromkreis).
(Die genormten Klemmenbezeichnungen in Klammern)
Du gehst also mit Plus sowohl auf einen Anschluß des Steuerstromkreises (86) als auch des Arbeitsstromkreises (30).
Den Neutralschalter schließt du an den anderen Anschluß des Steuerstromkreises an (85).
Das Relais zieht an, wenn der Neutralschalter Masse freischaltet.
Nun hast du ein geschaltetes Plus am zweiten Kontakt des Arbeitsstromkreises (87).
Hoffe geholfen zu haben.
jabobber hat geschrieben:Das wäre dann dieser ??
jabobber hat geschrieben:passt der ins Evo Getriebe? Und bei dem würde dann Strom wie ein ein/aus Schalter überbrückt werden und nicht Masse?
jabobber hat geschrieben:d.h. ich müsste 2 Kabel anstelle von einem nach unten zum Getriebe verlegen.
Ja.bobber hat geschrieben:ne ein Relais wollte ich eigentlich nicht verbauen .... aber wenn ich diesen "work around" richtig verstanden habe, bekommt das Relais vom Leerlaufschalter Masse und würde dann den Strom schalten, würde das selbe passieren, wenn dann Masse wieder getrennt wird? dann macht das Relais auch auf und trennt plus? Frage aus reinem Interesse
Ist doch geil
Du hast geholfen und ich hab verstanden ... und dafür mehrmals ja, so liebe ich es
effizienter kann ein Forum nicht funktionieren.
Ich werde mir den 2-Kontakt Leerlaufschalter von den early shovels bestellen, so um die 20,- € und es ist eine saubere und einfache Verkabelung und darauf stehe ich sowieso .....reduce to the max
hier der Tacho ...den gibt es mit weissem oder schwarzem Zifferblatt ...der Preis ist unschlagbar !!! ca. die 1/2 des Leerlaufschalter
http://www.ebay.de/itm/301681453326?_tr ... EBIDX%3AIT
