Rockerboxen Style u. Jahrgang
Verfasst: 08.03.2016, 11:54
von ro man
wer weiss es? welche Rockerboxen gehören zu welchem Jahrgang (siehe Bild), sind die mit der "Delle" (rechts im Bild) neuer oder älter?
Danke für die Hilfe und Gruss,
Roman
Re: Rockerboxen Style u. Jahrgang
Verfasst: 11.03.2016, 11:32
Hi, w&w verkauft "Stock style" Gehäuse mit dieser Delle/Einbuchtung.
Original habe ich das so tief noch nicht gesehen.
Von daher links die frühe, rechts eher Nachbau oder die spätere Ausführung.
Andrerseits sehen die Lunker am rechten Deckel wiederum original aus....
Man müsste die Unterseite sehen. 1) gibts Gussnummern xx66, bzw. xx77 oder 78 k.A., 2) waren die frühen unten gerade, hatten in der vorderen Rockerbox links neben der Stösselöffnung ein Gewinde, die späteren hatten zwischen den Stösselöffnungen quasi Blöcke mit Gewinde.
Diese waren zur Vergaser/Lufikasten Befestigung.
Verfasst: 14.03.2016, 10:28
von ro man
Danke, Ron !
Hab jetzt die mit der Einbuchtung montiert und bin die alten am revidieren, hatte Haarrisse bei den Gewinden der Oelleitung
sobald die wieder i.O. sind mach ich die alten wieder drauf...
Gruss - Roman
Ventildeckel / Rockerboxen Style u. Jahrgang
Verfasst: 31.03.2017, 09:54
von ro man
Hi zusammen, und hier gleich nochmal eine Rockerbox Frage...
Sind die Ventildeckel in beiliegenden Bild original für eine FXE Jg.1977 ?
Dank und Gruss - Roman
Re: Ventildeckel / Rockerboxen Style u. Jahrgang
Verfasst: 31.03.2017, 10:10
Nein, oder es müsste eine super geheime limited special edition sein, die nirgends aufscheint.
Denke, da hat sich einer künstlerisch betätigt.
Verfasst: 31.03.2017, 10:22
von achtball
Hallo, die Rockerboxen sitzen ja auf Köpfen, die für Doppelzündkerzen umgebaut sind. Kann das damit zu tun haben, dass man über die Ausbuchtungen die vorderen Kerzen besser erreicht?
Gruß Philipp
Verfasst: 31.03.2017, 10:37
achtball hat geschrieben:Hallo, die Rockerboxen sitzen ja auf Köpfen, die für Doppelzündkerzen umgebaut sind. Kann das damit zu tun haben, dass man über die Ausbuchtungen die vorderen Kerzen besser erreicht?
Gruß Philipp
Oh ja, jetzt seh ichs auch. Deine Vermutung Philipp, ist die Erklärung dafür.
Verfasst: 31.03.2017, 14:01
von ro man
... den aufmerksamen gehört die Welt !!! den zweiten Satz Kerzen hab ich auch nicht gesehen ! Das ist des Rätsels Lösung ! vielen Dank ! den Motor geh ich mir mal genauer anschauen... Gruss und schönes Wochenende !
Roman
