Kennt jemand diese Dämpfer Einsätze?
Verfasst: 08.03.2016, 21:37
von Hawkeye
Hat jemand diese Einsätze schon mal verbaut?
Kann was dazu sagen?
Machen für mich nen ganz guten Eindruck
Ups gerade gesehen das ich nicht direkt auf den Artikel verlinken kann, sorry daher hier die Teile nr bei wwag ;-(
70-922
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... ge=!WW9554
Re: Kennt jemand diese Dämpfer Einsätze?
Verfasst: 10.03.2016, 10:01
von Hawkeye
watt keiner diese Teil bis jetzt in den Händen gehabt oder/und verbaut.
Na dann werde ich berichten. :wink:
Verfasst: 10.03.2016, 14:07
von PANHEAD
Hi ,
welche eigentlich? Klicke doch mal den Link an!!!
Verfasst: 10.03.2016, 14:49
von EGRESSor
Verfasst: 10.03.2016, 14:59
von Hawkeye
jupp danke der isses :-)
Verfasst: 10.03.2016, 15:39
von Panhead-Peter
Ja die hab ich verbaut. Sind in ner Dragpipeanlage drin und ich bin sehr zufrieden damit.
Sound ist natürlich immer abhängig von der Anlage.
Peter
Verfasst: 10.03.2016, 15:54
von Hawkeye
Hi Peter,
jo Drag pipe hab ich jetzt auch dran und will versuchen ob´s damit ne Plakette gibt? Und ob Sie dann auch noch einigermassen läuft ;-(
Hast du die gekürzt?
bzw. angepasst?
Verfasst: 10.03.2016, 19:35
Hawkeye hat geschrieben: .....Und ob Sie dann auch noch einigermassen läuft ;-(
bzw. angepasst?
Servus, Du musst damit rechnen, den Vergaser neu abstimmen zu müssen.
Bei mir wars umgekehrt, ich baute von (ganz) offenen Drag Pipes auf 2in1 mit OEM Style Dämpfer zurück.
Beim Dellorto musste ich mit der LLD von 0,45 auf 0,30mm, der Schiebernadel 1 Kerbe runter und HD von 165 auf 145 gehen. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Weiß nicht wie sich das mit diesen Dämpfereinsätzen verhält, viell. nicht so drastisch. Würde aber jedenfalls beobachten, ob sie nicht zu mager läuft.
Wie Du sichergehst weißt Du?
Am besten mit neuen Kerzen Testfahrten jeweils im LLD Bereich = bis 1/4tel Gas, mit Halbgas und Vollgas machen.
Jeweils danach Kerzen raus.
Die neuen Kerzen dürfen am Isolatorporzellan ruhig weiß geblieben sein. Wenn der Isolator nach ein paar Minuten schon schwarz ist, ist sie viel zu fett.
Am Ende des Kerzengewindes sollte das Metall grau bis dunkelgrau sein - schwarz ist schon zu fett, auch wenn das Porzellan noch weiß ist.
Am Fuß des Porzellans, wo es aus dem Metall rauskommt, sollte sich ein dunkler Ring bilden. U.U. schlecht zu sehen, evtl. Lupe einstecken. Dieser Ring bildet sich relativ schnell. Es reicht wenn der im unteren Drittel des Isolators, nach einer Vollgasfahrt, etwa 2mm hoch geht. Damit bist auf der sicheren Seite.
Wenn nach einer Fahrt im mittleren Bereich der Ring - die dunkle Verfärbung bis zur halben Höhe des Isolators reicht, bist ebenfalls auf der sicheren Seite.
Wichtig ist, dass sich am Porzellan keine pfefferartigen schwarzen oder gar silbrig glänzenden Pünktchen zeigen. Denn dann schmilzt was.
(Deshalb neue Kerzen, auf Gebrauchten mit Ablagerungen siehst es nicht rechtzeitig.)
Wenn sie von Beginn schlecht Gas annimmt oder in den Gaser schießt, ist sowieso klar, dass sie zu mager läuft.
Gruß & viel Erfolg
Verfasst: 10.03.2016, 23:14
von Hawkeye
Jo das hab ich ja schon zweimal hinter mir gehabt trotzdem dem Danke für die ausführliche Anleitung kann man ja immer mal gebrauchen neue Kerzen waren sowieso geplant und ob ich damit Tüv bekommen steht ja eh in den Sternen 👍
Verfasst: 11.03.2016, 07:08
von Panhead-Peter
die Einstellerei habe ich so gemacht wie Ron es beschreiben hat. Bin mit Sound und Leistung sehr zufrieden, was bei Dragpipeanlagen ja nicht immer so ist.
Ein bekannter Schrauber aus dem Frankenland hat mir gesagt das nach viel Probiererei diese Einsätze sich als die besten für Dragpipe rausgestellt haben. Und der muss es wissen.
Habe die eingetragen bekommen. Denke mal es kommt auch aufs Baujahr drauf an.
Peter
Verfasst: 11.03.2016, 12:12
von Hawkeye
danke für Antwort ich versuch es jetzt erst einmal damit.
Aussagen zu Eintragungen gibt ja von bis.
ggfl bin dann auch nur mit ner neuen Plakette zufrieden ;-)
werde berichten.
