Anlasserproblem
gravedigger
Anlasserproblem
Beitrag von gravedigger »
Hallo an alle,
Heute das Moped, 79er Shovel mit Hebelstarter, rausgeholt und angelassen, kein Problem alles super. Beim zweiten Versuch den Hobel anzulassen, macht es nur noch klack und die gesamte Elektrik ist aus. Nachdem sich die Sicherung wieder beruhigt hat, dasselbe von vorn. Also irgendwo ist ein kurzer drin und zwar von jetzt auf gleich.
Kabel vom Anlasser abgeschraubt und Multimeter ran, alles in Ordnung. Relais klackt beim anlassen und Strom fliesst.
Mein Verdacht ist nun , dass der Anlasser sich verabschiedet hat. Meine Fragen nun: was kann ich einbauen ? Ich finde nur gebrauchte Anlasser, gibt es da nix neues?
Oder kann ich meinen nochmal aufarbeiten ? Gibt es sonst was zu beachten beim Ausbau oder nur zwei Schrauben ab und raus damit? Oder ist es vielleicht ganz was anderes?
Danke und Grüße,
Ulli
Re: Anlasserproblem
Du bist sicher dass deine Batterie nicht dir Grätsche gemacht hat?
Kann sein (Kabel lose, Relais schaltet nicht richtich durch wegen verschmorter Kontakte, etc...) wie soll das hier jemand feststellen?
Bau ihn doch erstmal aus und zerlege ihn
ja, als allererstes B+ von der Batterie abschrauben
Je nach Ausführen 3 - 4 Schrauben: 2 am Primär und 1-2 am Getriebehalter. Je nach Fahrzeug kann es sein dass Du den Öltank und den Batteriehalter noch ausbauen mußt sonst kriegst Du den Starter nicht oder nicht vernünftig raus.
Gibt ausreichend Teile für Deinen (Hitachi???-) Anlasser wenn er den die Ursache sein sollte. Gerry hilft bestimmt gern bei der Teilebeschaffung.
Doch ? Auch Ersatzanlasser gibts, nur ein Beispiel z.B.:
http://www.ebay.com/itm/Spyke-Supertorq ... OI&vxp=mtr
martin58
Re: Anlasserproblem
Beitrag von martin58 »
als allererstes masse von der batterie schrauben, dann erst b+ !!!!!!!!!!!!!!!
Re: Anlasserproblem
martin58 hat geschrieben:als allererstes masse von der batterie schrauben, dann erst b+ !!!!!!!!!!!!!!!
klar, meinte ich auch :roll: irgendwie haben meine Finger das nicht in Buchstaben umgesetzt... :wink:
gravedigger
Re: Anlasserproblem
trybear hat geschrieben:Moin,
Alles klar, Danke Leute. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht ... :oops: Gel Batterie 3Jahre alt ist wohl Schrott.
Ulli
