Rücklicht / Bremslicht
Verfasst: 20.03.2016, 21:32
Liebes Forum.
Die Schweißnähte meines Heckfenders waren gebrochen und ich musste den Fender ausbauen, schweißen, lackieren, wieder einbauen. Nachdem ich das Rücklicht wieder montiert und das neue Kabel verlegt habe, schloss ich die Kabel an den Kabelverteiler genau so an, wie vorher... auf Nr. 8 das schwarze und auf Nr. 9 das rote Kabel. Das Rücklicht funktionierte nciht. Ich habe dann mit einem Voltmeter gemessen und...da kommt gar nix raus ! Kann diese Verteilerbox auch kaputt gehen ? Kann mir jemand sagen, ob die Plätze 8 und 9 überhaupt richtig sind ? Ich bae dann mal versuchsweise auf 8 und 10 angeschlossen, das Rücklicht leutete bei Zündung pos. 2, große Freude, beim Ziehen der Handbremse...klick...Schmelzsicherung 20A durch gebrannt. Help...
Bitte das Foto anschauen...hoffe es geht... ISO
