SU Vergaser Bezeichnung?
fahre seit jahren einen S&S versager und bin damit auch recht zufrieden. da ich die optik des SU versagers um längen besser finde, würde ich mir gern mal so´n teil montieren. gibt es da eine spezielle bezeichnung von der gemischaufbereitungsanlage? irgendwelche buchstaben und/oder zahlenkürzel oder was weiß ich? bei mikuni heißen die ja z.b. HSR 40, HSR 42 oder HSR 45 und bei S&S Super B, E oder G.
wie heißen die teile von SU und welchen benötige ich für eine panhead mit 1200 ccm?
Re: SU Vergaser Bezeichnung?
Hi SG, die heißen glaub ich Eliminator I und II. Da gibt es irgendsoeinen kleinen Unterschied bei irgendeiner Welle, die mal rausguckt und mal nicht (das kann ich aber bei Bedarf raus bekommen).
Funzen aber beide gut.
Die Autovergaser von SU (1001 Engländer und viele Volvos) haben dieses Geschwür an der Seite (Schwimmerkammer?) und sehen dadurch etwas weniger "schnittig" aus.
Hab die aber auch schon an Shovels und Pans gesehen und nichts Schlechtes gehört (das hätte ich mir gemerkt).
Viel Erfolg beim Suchen, Details weiß ich leider nicht so viele (Düsennummern oder so), hab meinen SU vor 20 Jahren "very used" (lief vorher ewig auf ner Pan) geschenkt bekommen (weil er so klapperte) und seit dem nix mehr dran gemacht - der läuft und klappert einfach immer 1A.
Gruß. Maruski
tattoowestside
Beitrag von tattoowestside »
Hallo gauzy,
die meist verbauten SU an harley sind die HIF-Vergaser,die sind kompakter als die anderen,da ist die schwimmerkammer fest im vergasergehäuse intregriert!wichtig ist auch das die ticklerpumpe vorhanden ist,die brauchst du bei kick only händeringend,sonst bekommst du nicht genug sprit zum kicken.
bei der düsengröße würde ich mit der standard düse anfangen,die hat die bezeichnung BBT,dann grundeinstellung und dann müsste sie schon laufen!für die feinabstimmung hier ne kleine düsentabelle
BBD - Magerste
BBT - Standard
BBX - Fetter
BCJ - Fetterer
BBZ - Am Fettersten
alles andere kannst du dir hier rauslesen,dann kann nix mehr schief gehen
http://www.su-stromberg.de/HTML/content ... ung_su.php
hab selber schon SU gefahren auf meiner shovel,war aber eigentlich nie richtig zufrieden damit,da gehts mit dem kicken schon los,aber wie es so ist,jeder motor ist verschieden
dann lass mal krachen
sturgis
Beitrag von sturgis »
die besten SU Vergaser für unsere Zwecke sind die der HIF Baureihe, das HIF steht für integrierte Schwimmerkammer und der ist am einfachsten einzustellen. Die Zahl gibt den Durchmesser des Einlasskanals an, z.B. 38, 40, 44..... Ich habe so ein Teil seit Jahren an meiner Shovel Bj. 82 und bin sehr zufrieden damit. Irgendwo hab ich noch eine Tabelle mit den Düsen und Nadeln für die unterschiedlichen Motoren, wenn du Interesse hast kann ich dir mal was schicken.
Und das klappern kommt vom Kolben, ist aber normal bei der Verwendung an Harleymotoren, weil da das Dämpferöl im Kolben weggelassen wird.
schon mal danke für die antworten!
ich hatte mal zufällig bei ebay geschaut und SU vergaser für mini, jaguar und volvo gefunden und habe mich dann gefragt, ob die nicht auch auf ein HD passen. deswegen die frage nach der genauen bezeichnung.
ich werde mal meine augen aufhalten und wenn mir mal einer über den weg läuft, zuschlagen. der preis muss natürlich stimmen! :wink:
