Schraubenkopfgröße
Schraubenkopfgröße
Servus Männer's mit den schwarzen Fingern,
ungewöhnlichr Frage (keine Scherzfrage!!):
Wo an unseren Kisten ist eine Schraube/ Mutter mit SW3/8" verbaut?
Habe auf die Schnelle keine gefunden und soll ein Werkzeug testen/ kontrollieren...
Danke &Ciao Lutz
Re: Schraubenkopfgröße
Moin Lutz, altes Haus,
Ich glaube, da kannst du lange suchen, weil Schrauben mit 3/8“ Sechskant nicht in der Norm erscheinen, kann aber sein, dass es anner Harley ein paar Sonderschrauben mit 3/8“ Kopf gibt.
Wenn es nur um das schnelle Ausprobieren des Werkzeugs geht, dann nimm doch einfach eine M6er Sechskantschraube. Die hat Schlüsselweite 10 mm und darauf passt oft auch ein 3/8 Schlüssel.
Servus Dieter,
genau da liegt der Hase im Pfeffer!
Es gibt ein Multiwerkzeug von Carolus (glaube Ableger von Gedore), da sind metrische/zöllische Ratschenringschlüssel kombiniert...
Und die Kombi SW 10 - 3/8" paßt nicht so gut. (also sw 10 top, 3/8" Grütze und wuirde beanstandet)
Habe nur eine Fassadenbauschraube daheim gefunden, die hat zwar 3/8" Kopf ist aber verjüngt...so das man das Spiel nicht gut beurteilen kann.
Trotzdem Danke!
versehe das Problem nicht ganz, sorry.
wenn du ne Reverenz haben willst warum misst du dir dann nicht lieber die 3/8 (0,9525cm) ab. Eine Schraube hat j auch immer ne Toleranz je nach Abnutzung usw.
Servus Hawkeye,
also ausrechnen wäre jetzt nicht das Problem gewesen...
Guggst Du Bild: diese Schlüssel haben ein spezielles Profil um met&zöll. zu bedienen.
Haut wohl auch bei allen soweit ganz gut hin, aba der kombinierte 10 bzw.3/8 hat mit 3/8 extrem Spiel...
Geht um eine Reklamation wo ich um einen "Testschraubenkopf" gebeten wurde - mehr nicht.
Wenn Du mal bei daLuise drin pisst, kannste Dir die Schlüssel mal zeigen lassen.
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Neumodischer Schnickschnack!
Mattes
holzlenker hat geschrieben: Habe nur eine Fassadenbauschraube daheim gefunden, die hat zwar 3/8" Kopf ist aber verjüngt...so das man das Spiel nicht gut beurteilen kann.
Morgen Onkel,
soll ich Dir eine kleine Auswahl schicken? :-)
danke wieder was schlauer geworden :wink:
