Ich möchte die FL Gabel meiner Shovel ein bisschen tiefer legen,
und habe mir den Progressive Suspension Drop-In Tieferlegungskit
(WW 16611) besorgt.Habe schon das Forum durchsucht um Infos zur Montage zu bekommen, eimnal werden die Kunststoff Spacher
verbaut und einmal nicht? Auf welches Maß muß ich sie kürzen um
die Gabel um 2Zoll tiefer zu bekommen? oder die Spacher ganz wecklassen?
Danke! Christian
Drop-In Gabel Tieferlegungskit Montage
KoRnshovel
- Kontaktdaten:
Re: Drop-In Gabel Tieferlegungskit Montage
Tach,
normalerweise ist es bei Zubehör Federn so :
Entspricht die Länge der Z. Feder (in deinem Fall sind es 2) die der org. Feder, ohne Hülse verbauen.
Entspricht die Länge der Z. Feder mit Hülse (in deinem Fall sind es 2) die der org. Feder, mit Hülse verbauen.
Ansonsten musst Du die Hülse so kürzen das es mit den beiden Federn die Länge der Org. Feder entspricht. So lese ich es zumindest aus dem Text von W&W.
Greetz
Greetz
'64er Pan
'95er Fat Boy
'01er 12er Custom
Kraftradwerkstatt.de
LostCityCowboys.de
'95er Fat Boy
'01er 12er Custom
LostCityCowboys.de
Danke für die Infos!
Lg Christian
Lg Christian
Kannst du dann genau beschreiben, wie du es dann eingebaut hast.
Ich möchte meine Gabel diesen Winter auch noch etwas tieferlegen.
Gruß robin
Gruß robin
Klar, ich gib bescheid sobald ich sie umgebaut habe.
Lg Christian
Lg Christian
