Shovel Knickrahmen Besichtigung
Klinko
Beitrag von Klinko »
Habe einen Knickrahmen mit Lateshovel ins Auge gefasst.
Sollte ich bei der Besichtigung auf spezielle Sachen achten?
Außerdem ist hinten eine 15 Zoll Felge drin. Wäre es aufwendig ne 16er reinzubekommen? Sind doch standardmäßig drin oder?
Re: Shovel Knickrahmen Besichtigung
vielleicht solltest du erstmal hier spezielle Sachen beachten wie sich ordentlich vorstellen, nur mal so.
Hi Klinko,
willkommen im Forum. Eine kurze Vorstellung wäre nicht schlecht.
Vielleicht hilft dir folgendes:
viewtopic.php?t=6400&start=0&postdays=0 ... rauchtkauf
Viel Spass beim lesen
Gude aus Hessen,
mit dem link von Panhead hast Du ja erstmal ein bisschen was zum nachlesen :D
Was das 15" Rad angeht, lässt sich das so ohne weiteres nicht sagen. Wenn das über eine original Harley-Radnabe verfügt, sollte es nicht allzu schwer sein, ein passendes Pendant in 16" (ja, die waren original für den Knickrahmen) zu finden und die entsprechenden Komponenten (Zahnrad und Bremsscheibe oder aber - auch original beim Knickrahmen in Verbindung mit Rundschwinge - hydraulische Trommelbremse mit aufgenietetem Zahnkranz) zu montieren. Andernfalls könntest Du überlegen, die vorhandene Radnabe mit einem neuen Satz Speichen in eine 16" Felge einzuspeichen.
Wenn da aber jemand ein 15" Rad verbaut hat, halte ich es für wahrscheinlich, dass er auch einen zur Dimension des Rades passenden Fender verbaut hat. Und der kommt sich dann mit dem 16" Rad möglicherweise beim Einfedern ins Gehege. Darauf solltest Du beim Anschauen achten - vielleicht sind ja auch noch alle Originalteile von vor dem Umbau vorhanden?!
Viel Erfolg, Gruß Philipp
mal so für's Protokoll....ne Vorstellung war hier noch nie Pflicht. Ganz ehrlich?! Wen interessiert es denn mit was für Mopets jemand seit dem 16 Lebensjahr unterwegs war, welche Kippensorte er raucht und welche Schuhgrösse jemand hat?! Mich irgendwie nicht so richtig. :-)
dein Forum deine Regeln ich halt die Klappe :wink:
Jetzt sei nicht gleich wieder eingeschnappt. ;-)
So...zurück zum Thema.
Hast du was mit den 👀 war doch nen smily dabei :twisted:
bitte technisch bleiben 8)
Hawkeye hat geschrieben:Hast du was mit den 👀 war doch nen smily dabei :twisted:
Jo..bei mir auch..... 8)
wishbone69
Beitrag von wishbone69 »
Schuhgröße 44, teilweise bei US Tretern 10,5.
Hatte ich damals vergessen, Tschuldigung... :roll:
Grüße vom Vorstellbone
