Heckfender Struts - passt das? Ironhead sporty struts an FX?
schotte
Beitrag von schotte »
Moin liebe Gemeinde.
ich bin immer noch ma basteln meines Hecks. Nun hätte ich die Möglichkeit einen Flatfender und passende struts einer 77 sportster zu erwerben.
eine kurze Frage habe ich: passen die struts an meine 77 fx?
besten Dank für Eure Hilfe und mit sonnigen Grüßen aus Hamburg
Tom
schotte
Re: Heckfender Struts - passt das? Ironhead sporty struts an
Moin liebe Gemeinde,
kann mir denn niemand sagen, ob die Rahmenaufnahmen des Sportster Rahmens mit denen an einem FX Schwingenrahmen übereinstimmen?
Besten Dank für eure Hilfe
Tom
panmen
Beitrag von panmen »
Hallo Schotte ,
Zunächst ist es einmal so ,das so ne Arbeiten meistens individuell nach den Wünschen jedes einzelnen geschehen.
Da kann man so eigentlich weiter nichts zu sagen,wie Du Deine Umbauten gestalten möchtest.
Anpassungsarbeiten sind bei anderen Modellen meistens notwendig.Rahmenbreite ist jedenfalls anders als zur Sporster .Dann könnte auch der Fender Probleme bereiten
Ausserdem würd ich erstmal beim Tüv Informationen beschaffen ,was geht und was nicht.
Sonst hats Du irgendwann bei ner Kontrolle schlechte Karten oder kommst später nicht duch den TÜV
Kannste Dir die Sachen zur Abklärung nicht erstmal ausleihen und wenn das mit einigen Umbauarbeiten ersichtlichen Erfolg verspricht dann erst kaufen.
Vile Glück dabei
Gruss Panmen
Vorbeugen ist besser als Heilen
schotte
moin moin,
lieber panmen,
vielen Dank für Deine Antwort. Ganz so weit sind meine Vorhaben garnicht gedacht. Ich habe bereits einen Fender, der evtl. passen könnte. Der radius des fenders stimmt lediglich die struts passen vom winkel her nicht. Die dinger sind angweschweisst und ich kann sie nun versuchen abzuflexen und meine original strus dranzudengeln (sieht wahrscheinlich sch.. aus)
oder ich setze dort "neue" gebogene Flacheisen dran - mit richtigem winkel. Da ich leider keine Möglichkeiten habe Metal zu bearbeiten, wollte ich schauen, ob ich mir solche struts besorgen kann, bevor ich da was dengeln lassen muss. TÜV und so lasse ich erstmal aussenvor - so lange das hällt sagt der nichts.
Ich habe nun die struts bestellt, mal schauen, was da kommt. ggfls. muss ich dann doch zu einem Handwerksbetrieb latschen und denen erklären, was ich will....
Dank und Gruß
Tom
Wallace
Beitrag von Wallace »
Uralter thread.
Ich möchte die Frage aber nochmal wiederholen:
Passen XL ironhead struts an den FL Schwingenrahmen???
Gruß an Schotte!
Edit: Natürlich is kein FXR-Rahmen gemeint...
1977er HD FLH
Michel87
Beitrag von Michel87 »
Moin, hatten es beim Kumpel andersherum vor da passte es nicht.
Also werden sie nicht passen vermute ich.
Gruß Michael
rouleur
Beitrag von rouleur »
Ist lange her, habe aber in Erinnerung dass es nicht passt. Der Lochabstand passt gerade eben nicht, aber Langlöcher helfen auch nicht weiter, weil auch der Winkel nicht passt.
rouleur
Wallace
Michel87 hat geschrieben:Moin, hatten es beim Kumpel andersherum vor da passte es nicht.
Gruß Michael
Danke an Euch für die Antwort. War etwas spät, weil ich inzwischen bei I-Bäh
welche für 29€ schießen mußte (oder eben nich). Nun, kürzlich kamen sie und ich hab sie mal an den Rahmen gehalten. Sieht gar nicht so schlecht aus:
Die Einengung nach hinten ist wie bei FL-struts, der Lochabstand für die Befestigung am Rahmen weicht etwa 2mm ab, was änderbar ist.
Die Löcher für die Fenderverschraubung weichen natürlich völlig ab, da muß der Fender angepaßt werden mit neuen Löchern. Aber was solls, es is kein besonders historischer Fender und die Struts müssen ohnehin geschweißt, gestrahlt und neu lackiert werden. Idee dabei is einfach die Tieferlegung des Heckfenders um rund 4cm...
Wenn ich mit meiner Ventiltriebüberholung fertig bin, kommt dieses Projekt.
Jörn
1977er HD FLH
Wallace
Den thread schließe ich mal:
Ja, passen ohne Änderungen an den FL/FX Rahmen, wie zu sehen:
Nur den Fender mußte ich ändern.
Schlägt nicht durch auch bei weichester Federeinstellung.
Und hat diese schöne tiefe Linie wie beim Starrahmen...
1977er HD FLH
