Anzugsmoment Riserklemme?
Hallo zusammen, wie hoch sollte das Drehmoment der 4 Befestigungsschrauben von der Nierenklemme an den Risern sein. 5/16UNC in Alu, Nierenklemme wahrscheinlich aus Aluguss. Montiere gerade einen halbhohen Ape. Laut Tabelle sollen es 16Nm sein. Meint ihr das reicht? Bei mehr macht mir die Nierenklemme eher sorgen wie die Gewindebohrung in den Risern. Was würdet ihr den Schrauben geben?
Gruß Bernd
Re: Anzugsmoment Riserklemme?
Servus, um die Nierenklemme würd ich mir keine Sorgen machen (gleichmäßig anziehen halt) und 20-25Nm würd ich mich trauen....bernd hat geschrieben: Laut Tabelle sollen es 16Nm sein. Meint ihr das reicht? Bei mehr macht mir die Nierenklemme eher sorgen wie die Gewindebohrung in den Risern. Was würdet ihr den Schrauben geben?
Aber ich hab ja auch Helicoil-Sätze -notfalls!
Gruß, Erich
Kicker only
Kicker only
Hallo Erich,
genau sowas wollte ich hören!
Danke für deine Einschätzung.
Ich dachte eher an die Klemme, bezüglich von entstehenden nicht sichtbaren Rissen. Ist ja Konstruktionsbedingt schon eine blöde Spann Situation und Kraftverteilung. (ca. 2mm Abstand zwischen den gegenüberliegenden Flächen) Werde wohl wie ich es immer mache 2 Madenschrauben gegen verdrehen dort setzen wo man sie nicht sieht.
Übrigens gestern beim Frage stellen vergessen:
Allen ein gutes 2019! Auf das alle Wünsche in Erfüllung gehen, egal wie beknackt sie auch sind.
Gruß Bernd
Oder Sandpapier zwischen Riser und Lenker...hat bei mir immer gefunztbernd hat geschrieben:) Werde wohl wie ich es immer mache 2 Madenschrauben gegen verdrehen dort setzen wo man sie nicht sieht.
Gruß, Erich
Kicker only
Kicker only
- Springerman
.erich hat geschrieben:) Sandpapier zwischen Riser und Lenker...hat bei mir immer gefunzt
Mach ich auch so, aber ich ziehe die Schrauben trotzdem alle 500 KM
mit 20 NM (15 ftlbs) nach.
Dummerweise sind halt die original Riser nicht für Lenker ohne Riffelung gedacht/tauglich. Schon gar nicht für Apehanger.
Die Hydraglide-Style sind da schon viel stabiler und Riffelung könnte man oder Fachmann mit einem Meißel einschlagen
Gruß, Erich
Kicker only
Kicker only
- Springerman
Noch besser: "Einen Körner verwenden!"
die alten Riserunterteile waren etwas aufwendiger:
die hatten kein Gewinde sondern versenkte Muttern aus Stahl.
Ist wohl aus Kostengründen irgendwann geändert worden.
Habe ich neulich beim Aufräumen gefunden
Ich werde dem Rohr im Bereich der Auflage eine kleine Akne mit dem Körner verpassen.
Schönes Wochenende euch!
Gruß Bernd
