Stössel einbauen
Sim51
Stössel einbauen
Beitrag von Sim51 »
Hallo Leute!
Frage an die Motorfreaks.
Wie kann ich die Stösselstangen samt Lifterblocks in einen fertig montierten und eingebauten Early Shovel einsetzen? Selbst wenn ich den Motor weiter drehe bis die Lifter unten sind(Nocke), sind die Stösselstangen zu lang.
Ist bestimmt ne blöde Frage aber ich mach das zum ersten mal.
Hatte noch keine Dichtungen fur die Lifterblocks und habe den Motor schon mal eingesetzt. War vielleicht nicht so gut. Die vordere Rockerbox könnte ich ja anheben aber bei der Hinteren wird es knapp, wegen des Rahmens.
HILFE...........
Gruß Sim51
Re: Stössel einbauen
Hallo Sim51
Vorausgesetzt natürlich, dass Du hast die Einstellschrauben ganz zusammengeschraubt hast...
... ich meine mich zu errinnern, dass die Stößelstangen verschieden lang sind. Und die langen müssten nach außen kommen, die kurzen nach innen.
Stößelstangen Aus- und Einbau sollte im Eingebauten Zustand möglich sein, und zwar ohne Anhebnen der Rockerboxen usw.
Sim51
Beitrag von Sim51 »
Hallo Liekoer
Ich dachte ich könnte es vermeiden die Stangen zusammenzuschrauben.
Tja so kann man sich irren.
Du meinst also es könnte in "kurzem" Zustand der Stössel funktionieren?
Na hoffentlich kriege ich die auch wieder richtig eingestellt.
Danke für die Hilfe ...Sim51
Sim51 hat geschrieben:Hallo Liekoer
- nein
- ja
- es wird funktionieren
- dafür gibt es die Tech-Base ;-)
