FXWG Gabel unterschied bis 84 Vs nach 84
Hi Leute,
Ich weiß nicht genau welche Gabel ich am Moped habe.
Es ist eine FXWG. Aber welche der beiden Versionen? Denn sie brauchen unterschiedlich viel Öl.
Weiß jemand, woran ich die unterscheiden kann?
Gruß Folli[/quote]
Gruß Folli[/quote]
Re: FXWG Gabel unterschied bis 84 Vs nach 84
Ach ja, eins noch.
Die Brücke ist nicht mehr original. Das ist eine von STR? mit 6° Fake.
das scheint ja ne besonders dolle Brücke zu sein, was ist denn an der außer den 6° gefälscht?Die Brücke ist nicht mehr original. mit 6° Fake.
- Thorsten D.
moin...
herr dreibier.. nehmen sie anstelle des grossen f ein grosses r dann wird ein schühchen drauss... frechgrins
hersteller der brücke könnte eventuell stocker sein, die hatten mal brücken mit 6grad rake
Äääächt? Da wär ich nun ohne Dich nicht drauf gekommen..Thorsten D. hat geschrieben:moin...
herr dreibier.. nehmen sie anstelle des grossen f ein grosses r dann wird ein schühchen drauss... frechgrins e
Stocker kürzt aber mit RST ab. Kann aber auch sein, dass der gute Herr Fehntjer hier auch die Wechstaben verbuchselt hat..
Nee, STD steht tatsächlich im Schein.
Aber wieviel Gabel muss da jetzt wohl rein?
na ja, ein Bild wär nicht schlecht...
Aber ich versuchs mal so, ist eigentlich ganz einfach.
Bis 84 war vorne ne Doppelscheibe, ab 84 (also EVO) war nur noch links die Bremse.
Der Bremssattelhalter war bei der EVO am rechten Holm nicht mehr dran.
Genau eineAber wieviel Gabel muss da jetzt wohl rein?
Gemeint ist wohl " Wieviel GabelÖL muss da jetzt wohl rein" ...
Vielleicht hilft ja das hier weiter:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... ipsCapFork
Die Füllmengen beziehen sich wohl auf Standard Gabellänge. Bei anderen Gabelrohren hast Du natürlich auch ein anderes Luftpolster und damit ein anderes Federverhalten durch das Luftvolumen überm Öl -> Füllmenge vergrößern/verkleinern.
Ansonsten ausprobieren - Gabel schrittweise befüllen und testen.
Genau. Wichtig ist hierbei, dass der Kolben mindestens beim kompletten Ausfedern immer noch mit Öl bedeckt wird, weil er sonst das Öl schön schaumig umarbeitet.Ansonsten ausprobieren - Gabel schrittweise befüllen und testen.
Zu viel Öl ist nicht schlimm, verringert nur das Luftvolumen oberhalb der Ölfüllung und verhärtet dadurch die Gabel. Bei "vielzuviel" ÖL geht sie irgendwann beim Einfedern auf Block, was dann im Betrieb sehr unangenehm werden kann...
Ist Pfrimelarbeit, kann Mann aber rausfinden
Danke otter, das ist der richtige Hinweis.
Damit habe ich die ältere Version drin.
Ich brauche 330ml SAE 30 nach der W&W Liste. Danke für den Link Michael.
Und da ich mir im nächdten winter mehr rake und längere standrohre einbauen möcht, kommen mir die weitere Tipps von trybear gerade recht.
Folli
Folli
aus
viewtopic.php?t=1497&postdays=0&postord ... w=&start=0
Strokerholk hat geschrieben:Hi!
Ganz so wie es Gismo schreibt ist es leider nicht. Normale Federsätze von Progressive haben keine kurzen Federn beiliegen. Die kurzen sind nur bei den Tieferlegungssätzen dabei. Ist aber nicht weiter tragisch.
Standardmäßige Montage geht folgendermassen: Altes Gabelöl ablassen, alte Federn ausbauen. Ablaßschrauben wieder einschrauben und Gabel bis Anschlag zusammendrücken. Jetzt 30er Gabelöl bis 140mm unterhalb des oberen Standrohrendes einfüllen (möglichst exakt). Gabel wieder ablassen und Federn einstecken. Als erstes die lange Feder mit den engen Windungen nach oben, dann die kurzen Federn obendrauf. Die empfohlene Länge der Spacer steht auf 'nem kleinen Beipackzettel.
Grüße!
aus
Hallo Folli,Fehntjer hat geschrieben:Danke otter, das ist der richtige Hinweis.
wie jetzt?
Wenn du die ältere (also vor '84) FXWG-Gabel mit Doppelscheibe hast, brauchst du trocken 300 ml pro Holm.
(Service Manual sagt: Wet 9-1/4 oz. Dry 10 oz.)
Die von dir genannten 330 ml ist bereits der Wert für die EVO- Gabel.
Hast Recht otter.
Es müssen 300ml sein. Ich war wohl zu doof zum ablesen.
Tja holzlenker,
Das wird wohl noch ein interssant Thema werden.
Schönen Sonntag euch allen.
Folli
Tja holzlenker,
Folli
