Handbremspumpe
schlosserbernd
Handbremspumpe
Beitrag von schlosserbernd »
Hi Leute
Der Frühling kommt in großen Schritten und ich habe die Shovel noch nicht fertig. Also mal schnell ne Frage. Ich habe die original Bremspumpe 3/4 Zoll mit Schaltereinheit. Will aber das ganze Schaltergedöns nicht mehr haben. Welche Bremspumpe passt da am besten von neueren Harleys?
Gruß Bernd
Re: Handbremspumpe
was für einen Bremssattel hast Du am Krad montiert?
schlosserbernd
Re: Handbremspumpe
Morgen Lutz
Ist ein Bananen Bremssattel.
Re: Handbremspumpe
wenn Du tatsächlich nur die Schalter weghaben willst, wäre es am Einfachsten mit dem hier: https://www.custom-chrome-europe.com/en/26113.html
Steve-Hamburg
Re: Handbremspumpe
Beitrag von Steve-Hamburg »
Gibts nicht was kleines (ähnlich der Kustom Tech) was auch bezahlbar ist? Über 200€ für sowas finde ich arg happig, auch wenn sie geil aussehen...
Ich würde gerne den Lenker möglichst clean haben.
Re: Handbremspumpe
Servus Bernd,
Du kannst Ausschau nach einem 11/16" HBZ der neueren Modelle suchen,
Nebeneffekt ist bessere Dosierbarkeit mit weniger Kraftaufwand als bei der 3/4" Pumpe.
Re: Handbremspumpe
Hallo Steve
wenn es eine Pumpe mit 3/4" Kolbendurchmesser sein soll, kannst du dich auf eine lange Suche gefasst machen. Mir fällt da spontan gar nix ein.
Selbst wenn du die Kohle für eine KustomTech Armatur auszugeben bereit wärst, gibt es diese nur mit 12 mm und 14 mm Kolbendurchmesser.
Ansonsten, wie der Lutz schon schrieb, kannst du Ausschau nach einem 11/16" HBZ der neueren Modelle halten, oder vielleicht sogar auf 16 mm oder 5/8" einer schlanken Nissin oder Brembo Pumpe gehen. Dann müsstest du allerdings noch die Lenkerbohrung von 7/8" auf 1" aufspindeln.
Steve-Hamburg
Re: Handbremspumpe
Danke dir, Dieter
das klingt ja nicht so berauschend...
Ich muss dann erstmal herausfinden, was ich aktuell dran habe.
Mit Kolgendurmesser ist der Anschluss an die Amatur gemeint, denke ihc mal?
Re: Handbremspumpe
moin,
ne der Durchmesser des Kolbens in der Pumpe den zu bewegst
schlosserbernd
Re: Handbremspumpe
Danke Lutz
Genau das meinte ich.
Gruß Bernd
bauluemmel
Re: Handbremspumpe
Beitrag von bauluemmel »
Mein Bruder hat ferade ne Bremsarmatur falsch gekauft und liegen. Wenn du deinen Durchmesser weißt, also den des BRemskolbens, sach kurz Bescheid, dann frag ich ihn, was er haben will. Ich weiß nicht ob Kustom Tech, aber auf jeden Fall schöner und eleganter als orignial. Wenn du dann den Kupplungssatz dazu kaufst, bleibste vielleicht bei 200/Stück. Meld dich. Fotos dann!
