Primärkette
Primärkette
Hi Leute,
habe gerade wegen ner kleinen Fummelei am Getriebe den ganzen Primärkasten ausgebaut und dabei festgestellt, dass die Primärkette etwa 7 mm seitliches Spiel (gemessen oben bei normaler Spannung mit dem M6 Primärkettenspanner) hat.
Die Kette hat etwa 20.000 Kilometer runter.
Ist das ok, oder sollte ich ne neue Kette verbauen?
Danke und Gruß, Christian
Re: Primärkette
Hallo Christian,
das seitliche Spiel ist weniger entscheidend, die Längung sagt mehr aus.
Diese Erklärung fand ich sehr hilfreich: www.monster1100evo.wordpress.com/2015/0 ... s-pruefen/
Die "Kettenlehre" habe ich 1:1 ausgedruckt, laminiert und nutze sie bei jeder Inspektion.
Und wenn Kettenwechseln, dann auch die Zahnräder mittauschen ;-)
Re: Primärkette
Hi Norbert,
ich mein die Primärkette! :wink:
Viele Grüße, Christian
Mattes-do
Re: Primärkette
Beitrag von Mattes-do »
Hi Christian,
ich geh mal davon aus das Du die Kette in der Mitte des oberen Trums 7 mm zur Seite bewegen kannst - nicht auf den Kettenrädern, richtig?
Wenn es das seitliche Spiel im oberen Kettentrum ist, halte ich das noch für durchaus akzeptabel.
Mattes
Re: Primärkette
Hi Mattes,
genau, in der Mitte des oberen Trums zwischen den beiden Ritzeln.
Danke Dir!
Kann jemand das bestätigen?
