Pan Getriebe
siggi74
Pan Getriebe
Beitrag von siggi74 »
Hi Leute mal wieder Pan Getriebe. Also, mein Kumpel hat Spacer, O-Ring
Simmerring schick gewechselt. Alles prima, nur wenn wir die Mutter
vom Ritzel fest anziehen kann man das Ritzel kaum noch drehen.
Von den 2 Anlaufscheiben haben wir erst eine dann die zweite weggelassen
und durch eine kleinere Scheibe ( die nicht mehr am Simmerring anliegt )
ersetzt. Ergebnis, immer noch fast fest. Nur wenn man die Mutter etwas
löst, ist alles gut. Teile sind alle von Zodiac. Denke mal, kann eigentlich nix
passieren, Mutter wird ja durch das Sicherungsblech gesichert.
Oder was denkt Ihr ?
Re: Pan Getriebe
Du ziehst das Ritual gegen das Gehäuse fest undwunderst dich das es sich nicht dreht😳?
Hinter das ritzen müssen die distanzscheiben rein oder du holst dir nen Offset Ritzel
Das ritzel muss fest sitzen und darf nicht auf der Welle rumjuckeln sonst wird das Getriebe nie dicht
knuckuwe
Re: Pan Getriebe
Beitrag von knuckuwe »
ritzel falsch rum drauf?
handshifter forever
Pan-Sven
Re: Pan Getriebe
Beitrag von Pan-Sven »
Guckt doch mal bei W&W, da kann m / f / d ganz gut sehen wie das zusammen muß !
siggi74
Re: Pan Getriebe
ich guck mal das mein Kumpel sich hier draufschaltet.
Kann dann alles besser erklären.
Danke erstmal an alle
KalleM
Re: Pan Getriebe
Beitrag von KalleM »
Vermute ihr habt die falschen Teile bestellt, es gibt da Unterschiede in den Baujahren, vergleicht die Teilenummern.
Re: Pan Getriebe
Die Ritzelmutter muß extrem fest sitzen, denn sie drückt das Ritzel gegen den Spacer und dieser dichtet Metall gegen Metall - der "große Simmering" dichtet den Spacer nur außen zum Gehäuse.
Wenn sichs festgezogen nicht frei drehen läßt, wurde ein falsches Einbaumaß (Axialspiel) oder falsche Teile verwendet.
knuckuwe hat geschrieben:ritzel falsch rum drauf?
Auch möglich.
Jedenfalls ist dringend herauszufinden wo und warum es zwickt.
siggi74
Re: Pan Getriebe
alles klar, die Korkdichtung weggelassen, alles dreht und
ist auch dicht
