Schrauben Innenprimär
kwasserm
Re: Schrauben Innenprimär
Beitrag von kwasserm »
Moin Erich,
so kopliziert ist es gar nicht.Statt der Schraube hat man dann einen Stehbolzen, der sogar noch mit einem größeren Gewinde im ALU steckt. So etwas ist mir seit 30 Jahren noch nie wieder rausgerissen.
Knut
schlosserbernd
Beitrag von schlosserbernd »
Das ist auch eine gute Idee mit der M10er Schraube. Habe mich aber nun für die Time-Sert Methode entschieden. Habe ich vom Schrauber meines Vertrauens bekommen. Ging schnell und gut. Danke für eure Tips.
Werde die Schraubenköpfe selber bohren und Sicherungsdrat als Sicherung benutzen. Dann ist das auch original.
Danke Jungs
Schrecksenmeister
Beitrag von Schrecksenmeister »
Ist zwar schon steinalt, der Thread, aber für meine Frage braucht es keinen Neuen.
Welchen Durchmesser hat denn der Sicherungsdraht. Ich bin gerade auf der Suche und es wird 0,7mm und 0,8mm angeboten.
Kann mir einer sagen, welcher es ist?
EMu
1975 E-Glide 1200 FLH
earlyandi
Beitrag von earlyandi »
Nimm 0,7mm, der passt dann auf jeden Fall durch.
Harleyluja Andi
Hutas
Beitrag von Hutas »
schlosserbernd hat geschrieben: 12.03.2019, 17:25 Jo bei der EVO kannste das ja mit den Sicherungsblechen machen. Bei der Shovel geht das leider nicht. Wie fest zieht ihr die Schrauben(Nm).
Gruß Bernd
Ich stand auch vor dem Problem. Habe eine zusätzlich Bohrung für die Nase des Sicherungsblech gesetzt und dann die Sicherungsbleche der EVO genutzt.
War genug Fleisch da, ging gut.
Lorenz grüsst
