mein 22 getrieberitzel hat ein durchmessser aussen von 122mm(zähne) innen 101mm
was hat ein 23-24 ritzel für masse?
um wieviel mm kommt hinterrad nach vorne
getrieberitzel
Re: getrieberitzel
fxdb,
kannst du mit geardata.exe berechnen (Suchefunktion benutzen).
Nur aus dem Durchmesserunterschied kann man den
Weg der Hinterradachse nicht so einfach ableiten.
Re: getrieberitzel
darum geht es mir nicht
will nur den Durchmesser der getrieber. wissen von 22auf 23-24
hab an der schwinge ca10mm platz nach vorn, reicht das für ein 23-24 ritzel oder neue kette-längerre
Re: getrieberitzel
Ein 24er hat am Zahngrund 111 mm und ganz außen 130 mm.
Re: getrieberitzel
22ger ritzel 122-101durchm.
24ger ritzel 130-111 durchm.
arsch knapp!!!!!!!
arsch knapp!!!!!!!
Re: getrieberitzel
Moin, also mir wäre das zuwenig, eine längere Kette macht sinn, du darfst nicht vergessen das sich der Reifen bei voller fahrt wahrscheinlich noch ausdehnt und der Abstand noch geringer wird.
Gruß, Harald
Gruß, Harald
Re: getrieberitzel
Wenn Du jetzt noch 10mm Spiel nach vorne hast, und das 24er Ritzel 10mm mehr Durchmesser hat, sollte Dir das nicht reichen? Von den 10mm mehr gehen ja nur 5mm nach vorne und verlängern den Weg. Aber wahrscheinlich ist das zu einfach gedacht, weil die Kette ja nicht linear von vorne nach hinten läuft, sondern um die Ritzel herumgeführt wird.
Notfalls halt ne neue Kette mit zwei Gliedern mehr nehmen
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Wenn sich der Umfang des Reifens unter Geschwindigkeit vergrößert, ändert das nichts an der Position des Rades (und damit auch des hinteren Kettenrades) in der Schwinge. So wie Du zum Spannen der Kette (im Stand) das Hinterrad einstellst, so bleibt es auch während der Fahrt.du darfst nicht vergessen das sich der Reifen bei voller fahrt wahrscheinlich noch ausdehnt und der Abstand noch geringer wird
Re: getrieberitzel
so 24 ritzel ist drauf, brauch keine neue kette-passt
hatte die kettenspanner 25-35 (ich weis es nicht mehr genau)
mal 1/4schrabenumdrehung gelockert
jetzt 10-12 mal 1/4schraubenumdrehung angezogen
