S&S Stößel-Führungen und Quickee Stoßstangen für Shovel
Flieger
Beitrag von Flieger »
Hallo!
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit den, S&S Stößel-Führungen und Quickee Stoßstangen
für Shovelhead gemacht?
Hier der Link:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=!WW28274
Gruß:Walter
Alex MTeK
Re: S&S Stößel-Führungen und Quickee Stoßstangen für Sho
Beitrag von Alex MTeK »
Du weißt, daß Du da dann eine Evo-Nockenwelle fahren mußt?
Alex
Flieger
Nö darauf hatte ich nicht geachtet :shock:
Da ich über Jims viel schlechtes gehört habe, hatte ich an die S&S gedacht.
Erich
Beitrag von Erich »
ich fahre seit über 15000 km die "normalen" Jims Powerglide, also nix Big Axle oder so....mit Andrews A2 und bin sehr zufrieden. Funzt einfach!
Und du brauchst nur die Hydroeinheiten, Sockel und Stangen passen.
Gruß, Erich
Kicker only
Flieger
Hallo Erich!
Kannst du mir mal einen Link geben, beim großen W finde ich nix ?
Gruß:Walter
Erich
Beitrag von Erich »
Servus Walter,
hab meine von MCS:
https://www.motorcyclestorehouse.com/product/978103
Der Gerry kanns bestimmt besorgen :wink:
Ist auch schon wieder ein paar Jahre her dass ich getauscht habe, weil meine VelvaTouch langsam aber sicher an Altersschwäche eingingen.
Damals hab ich viel recherchiert und auch Übles über die Jims gelesen....allerdings gings immer nur um die "Big Axle", die taugen scheinbar nix.
Die obigen sind sogar besser als die VelvaTouch und schaffen angeblich auch Nocken für Solidlifters....habs aber (noch) nicht getestet.
(aktuell Andrews A2).
Solltest Du die kaufen, meld dich nochmal, da gibts ein Wirrwarr mit den Manuals, ich hab das Richtige.
Gruß, Erich
Kicker only
Flieger
Hallo Erich,
Haben die noch Nadellager oder auch nur Buchsen im Rollenlager, hatte da etwas schlechtes gelesen?
Gruß: Walter
Erich
Beitrag von Erich »
Nadellager.
Gruß, Erich
Kicker only
Flieger
Kannst du mir weiterhelfen?
Ist eine 84er FXE Superglide gewesen?
Gruß:Walter
Erich
Beitrag von Erich »
:?: wie weiterhelfen, geht der Link nicht auf?
Gruß, Erich
Kicker only
Flieger
Du hast geschrieben:
_________________
Gruß, Erich
Gruß: Walter
Erich
Beitrag von Erich »
Es geht nur ums Einstellen, ja die S+S Köpfe haben stärkere Federn.
Hab auch S+S...kann leicht sein dass deine allten Lifters eben auch schon schwächeln und diese Federn nicht schaffen.
Jedenfalls klickert bei mir nix.
@ Alle, es liegen 2PNs dazwischen.
Gruß, Erich
Kicker only
Flieger
Werde bei Gerry die Lifter ordern.
Nochmals vielen Dank!
Gruß:Walter
Flieger
Re: S&S Stößel-Führungen und Quickee Stoßstangen für Shovel
Ich habe heute die letztes Jahr gekauften Jims Powerglide Lifter versucht ein zubauen (zuerst nur am hinteren Zylinder).
Ergebnis Einlass Ventil tackert vor sich hin und der Öldruck (Manometer sitzt an der Kipphebelwelle Einlass) ist bei 40 Grad Öltemperatur nun 0 PSI.
Ich habe die Hydros trocken verbaut und mit 3 Umdrehungen eingestellt.
Den Motor habe ich zuerst ohne Zündkerzen nur mit E-Starter dann im Leerlauf und ab und zu mit Gasstößen versucht zum sauberen laufen zu bringen.
Hat jemand eine Idee für mich?
Gruß: Walter
Erich
Beitrag von Erich »
Gumorgen,
hast du die Lifters für Original-Tappets gekauft?
Welche Steigung haben Deine Einstellschrauben?
Die Ölbohrungen der Lifters müssen wie bei HD zueinander zeigen.
Gruß, Erich
Kicker only
