Mikuni HS 40
Mikuni HS 40
Hallo Leute,
habe gestern meinen Mikuni montiert. Läuft Supi.
Frage: Wenn ich das Röhrchen rechts vor dem Ansaugstutzen zuhalte geht der Motor aus.
Muss ich den mit ner Leitung in den LUFI führen?
Gruss Fossi
Gruss Fossi
Re: Mikuni HS 40
Das wird die Entlüftung der Schwimmerkammer sein, einfach so lassen wie es ist.
Hast du mal ein Bild ? Nicht das es ein Unterdruckanschluß ist, der sollte natürlich zu sein.
Re: Mikuni HS 40
Das ist ein ca. 6-8 mm großes Rohr, so wie der Benzinanschluss.
Re: Mikuni HS 40
Das ist die Entlüftung, der Motor geht aus weil kein Sprit mehr nachkommt. Nix machen.
Re: Mikuni HS 40
Kein Schlauch oder so??
Re: Mikuni HS 40
nur unnötiges beiwerk
Luft kommt so am besten ran.
Re: Mikuni HS 40
https://www.kraftradteile.com/Mikuni-HS ... ovel-70-84
Hab ne Webseite gefunden wo das schöner zu sehen ist.
Müsste der Vacuum Port sein. Der sollte verschlossen werden. Wenn der Motor mit offenem Port gut läuft und mit geschlossenem Port aus geht, haste den Vergaser falsch abgestimmt.
Port verschließen und neu abstimmen.
Re: Mikuni HS 40
Das ist tatsächlich der Unterdruckanschluß, der muss unbedingt verschlossen sein.
- earl hickey
Re: Mikuni HS 40
Wenn du eine elektronische Zündung hast, kannst du hier einen VOES Schalter anschließen.
