Suche Ersatzteil S&S Super B Superbowl
Bombe1340
Beitrag von Bombe1340 »
Brauch mal wieder eure Hilfe.
Wie heisst das lange Messingteil (Düsenstock?) und gibt es das einzeln und wo?
Erich
Re: Suche Ersatzteil S&S Super B Superbowl
Beitrag von Erich »
ich kenn zwar den Super E nicht, geschweige denn die Superbowl, aber kann anhand der Position eigentlich nur der Schwimmerkammer Überlauf sein...
was ist kaputt außer den Zangenspuren?
Gruß, Erich
Kicker only
Bombe1340
Erich hat geschrieben:Servus,
Verbogen, Querschnitt drin zerquetscht, zerstört durch Zange.
Erich
Beitrag von Erich »
Ich frag jetzt NICHT "warum", aber wenn ich recht habe, ist die Quetschung unerheblich für die Funktion.
Gruß, Erich
Kicker only
Alex MTeK
Beitrag von Alex MTeK »
Die Superbowl zeichnet sich durch die zusätzliche Beschleunigerpumpe aus. Das Messingrohr ist die "Einspritzdüse" für die Beschleunigerpumpe. Im Vergaser müsste sich eine entsprechende Bohrung befinden, durch die dieses Rohr in den Venturibereich des Vergaser ragt. Die Beschädigungen sind vrmtl. ein Totalschaden.
Alex
Erich
Beitrag von Erich »
Alex MTeK hat geschrieben:Das Messingrohr ist die "Einspritzdüse" für die Beschleunigerpumpe.
So ein Riesen-Durchmesser? Okay , wenn Einspritzdüse dann glaub ich auch Totalschaden.
Gruß, Erich
Kicker only
Hallo Bombe,
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Super E. Leider gibt oder gab es das Teil damals nicht einzeln, bedeutet also, dass du dir wahrscheinlich einen neuen Deckel besorgen muss.
Ansonsten kann man das auch reparieren indem man sich auf der Drehbank ein solches Röhrchen herstellt und anschließend einlötet oder sonstwie mit dem noch heilen Teil verbindet. So bin ich damals jedenfalls vorgegangen.
Erich
Beitrag von Erich »
Don Rocket hat geschrieben: oder sonstwie mit dem noch heilen Teil verbindet. So bin ich damals jedenfalls vorgegangen.
Hallo Dieter,
wie sieht denn das "heile Teil" aus?
Kann mir immer noch kein Bild machen...
Gruß, Erich
Kicker only
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Passt da auch die Schüssel vom Süper-E drunter? Glaub, so eine hab ich noch über.
Bombe1340
Alex MTeK hat geschrieben:Die Superbowl zeichnet sich durch die zusätzliche Beschleunigerpumpe aus. Das Messingrohr ist die "Einspritzdüse" für die Beschleunigerpumpe. Im Vergaser müsste sich eine entsprechende Bohrung befinden, durch die dieses Rohr in den Venturibereich des Vergaser ragt. Die Beschädigungen sind vrmtl. ein Totalschaden.
Alex
So ist es.
Hier kann man das gut sehen.
Habe mir den Super Bowl neu bestellt.
Fahre seit Jahren einen Super B (eingetragen) ohne Super Bowl, läuft einwandfrei, starten per Kicker ist aber beschissen. Mit E Starter kein Problem .
Hatte im Keller noch einen Super B liegen, mit diesem Super Bowl.
Den wollte ich mal dranbauen.
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3309090_-1
Danke an Alle. :D
