Servus, kann mir jemand mal einen Tipp geben wie ich die Ritzelmutter vom Getriebe bekomme Linksgewinde weiß ich schon,
was hat die denn für´ne Schüsselgröße,Engländer rutsch dauend ab....
Gruß, Harald
Schlüssel Getrieberitzel ?
Re: Schlüssel Getrieberitzel ?
Die Lösung ist drei Klicks entfernt beim freundlichen Forum-Betreiber:
https://www.kraftradteile.com/Getriebe_2
1 7/8" = 47,63mm (48)
.. oder einfach mal messen, was du am Engländer eingestellt hast.
Gibt einen speziellen Schlüssel.
Bei W&W zum Beispiel
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... e=!WW15392
oder bei Gerry
Grüß
Martin
oder bei Gerry
Grüß
Martin
Danke, 1 7/8" gut zu wissen, hab mir erst mal einen Gebastelt.
"Gebastelt" geht an der Stelle meistens nicht gut.
Mattes
Mattes
Hab gerade meine Reibscheiben von der Kupplung in der Hand, weiß jemand wann der Belag fertig ist
Servus,Mattes-do hat geschrieben: 22.09.2019, 08:52 "Gebastelt" geht an der Stelle meistens nicht gut.
Mattes
habe auch einen "Gebastelten"...der ist so gut gebastelt, dass schon das Gewinde aus der Mutter geflogen ist...damals,
als Linksgewinde noch ein Insider war
PS: habe event. noch ausgelaserte Scheiben mit 48-er Sexkantausschnitt, 8mm dick (Rohr, Deckel und geeignete Nuß für Antrieb selber besorgen)
Wenn die Belagschicht <0,8mm. (OE - Angabe)Redygo hat geschrieben: 22.09.2019, 14:31 Hab gerade meine Reibscheiben von der Kupplung in der Hand, weiß jemand wann der Belag fertig ist
Wenn die Beläge so dünn, dass einstellen/nachstellen unbefriedigend (nicht OE)
Wenn die Beläge so verölt, dass reinigen nix mehr nützt. (Alle)
Wenn sonstige Schäden sichtbar - z.B. Belag löst sich, ausgebrochen, verbogen.... (Alle)
Hallo Lutz, da hatte ich doch mehr Glück alles heil geblieben.habe auch einen "Gebastelten"...der ist so gut gebastelt, dass schon das Gewinde aus der Mutter geflogen ist...damals,
als Linksgewinde noch ein Insider war![]()
@Ron
Wenn die Belagschicht <0,8mm. (OE - Angabe).........................
Hey Ron, gut zu wissen die müssen dann noch vor meiner Nordkap Tour 2020 gewechselt werden.
PS. suche noch Mitfahrer, Mountenbike geknatter bleibt aber zuhause, nur HD.
