Fragen zu Gerrys Projekt Schwedenchopper
Hallo Gerry,
interessantes Projekt.
Hätte da ein paar Fragen.
Was für einen Motor baust du ein ?
Getriebe wird ja bestimmt ein Baker Getriebe.
Wie sieht das denn mit dem Brief/Tüv/Zulassung hier in Deutschland aus ?
Welche Vorschriften musst du einhalten, um mit dem Zugehör-Rahmen Tüv zu bekommen ?
Teile Gutachten ?
Ist es richtig, wenn du die Maschine jetzt 2019 aufbaust, dass du auch die Vorschriften von Heute einhalten musst ?
Teile Gutachten ?
Re: Fragen zu Gerrys Projekt Schwedenchopper
Moin Bombe,Bombe1340 hat geschrieben: 29.09.2019, 08:54 Hallo Gerry,
Teile Gutachten ?
da kommt ein Shovel-Motor rein. Getriebe wird ein Baker 6in4 mit verzahnter Welle. Kupplung Baker Splined Shovel Clutch und als Primärantrieb ein Baker Tin Type Primary.
Alle anderen Fragen verstehe ich nicht.
Gerry, hassu mal den Nachlauf berechnet? Was kommt bei raus?
Trailerbikes brauchen das nichtPartisan hat geschrieben: 23.10.2019, 19:34 Gerry, hassu mal den Nachlauf berechnet? Was kommt bei raus?
Moin Jens,Partisan hat geschrieben: 23.10.2019, 19:34 Gerry, hassu mal den Nachlauf berechnet? Was kommt bei raus?
ja - wurde berechnet. Ich hab die Werte aber nicht hier und keine Erinnerung. Liegt beim Rahmenbauer.
Lutz....solange da keine 1 vor den mickrigen Kilometerangaben Deiner Jahresfahrleistung liegt .... Schnauze.holzlenker hat geschrieben: Trailerbikes brauchen das nicht![]()
gefahrene Kilometer auf Alteisen in 2018: 3950 km
gefahrene km mit Alteisen in 2019:
Stand 20.10.: 2345
Gerry, falls Du im Laufe des Projekts irgendwann mal an die Berechnung kommst .... es würde mich interessieren, da ich damals auch lange rumgerechnet habe. Und das war auch gut so .
@Lutz, wo Gerry Recht hat, hatter....
Vergiss nicht, dass es Leute gibt, die haben sogar Trailerautos und noch andere Fahrzeuge, die vorzugsweise nicht auf einen Trailer gehören
bitte schwedenchopprich bleiben!
jo MeistaGerry hat geschrieben: 25.10.2019, 07:55 Lutz....solange da keine 1 vor den mickrigen Kilometerangaben Deiner Jahresfahrleistung liegt .... Schnauze.![]()
Cooles Projekt! So ein Schwedenchopper ist doch genau richtig für einen kleinen Ausflug nach Sverige.
Ende Mai 2020 Öland?
Bist du bis dahin fertig
Chris
Chris
Moin Chris,
hab ich schon drüber nachgedacht. Mal schauen wie's so voran geht.
