Blinker Taster original Schaltung
nnw3
Beitrag von nnw3 »
verstehe ich das richtig das man bei einer FLHS 1981 zum blinken die Taster gedrückt gehalten müssen?
Kann das net testen da der Vorbesitzer keine Blinker montiert hatte und auch das Blinkrelais nicht mehr verbaut ist.
Ralfh
Re: Blinker Taster original Schaltung
Beitrag von Ralfh »
ja so ist das muss die Taster festhalten beim abbiegen, oder ein entsprechendes Blinkrelais aus dem Zubehör verbauen. Da gibt es ja verschiedenste Lösungsansätze :D
oder gleich ne Elektronikbox verbauen und gut isses.
Ralf
Bin ich Ölig bin ich Fröhlich :D
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Gibt auch Schalter bei Konrad die du für die Taster ins Gehäuse bauen kannst, dann brauchst nicht fest halten, kosten glaub ich um die drei Euro, ich musste die sogar einbauen wollte der TÜV so, finde es original aber besser, kann man nicht vergessen den blinker aus zu machen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Danke für die Info werde dann mal beim Conrad schauen oder hat jemand zufällig die Artikelnummer?
Elektronik Box würde ich nicht nehmen wollen, den wenn defekt und unterwegs biste ehr aufgeschmissen.
Elektrik bekommt man immer zum laufen
hatten wir das Thema nicht die Tage schon
kannst ja mal nach Joost hier im Forum suchen
is aber Elektronik ;-)
nnw3
Beitrag von nnw3 »
Hi - will ja gerade keine Box - ehr oldschool damit man noch was reparieren kann unterwegs.
Trotzdem Danke
naja nen Lötkolben schlepp ich auch nicht immer mit was soll an einem eingegossenen Relais kaputt gehen aber jeder wie er braucht.
ich will ja auch meine original Banane behalten auch wenn die scheisse bremst. Mir ging es auch darum die Optik der original Taster zu erhalten das geht eben nicht wenn ich andere Schalter Anbau
earl hickey
Beitrag von earl hickey »
Nur mal so als Hinweis: das ist gerade einer der grossen Vorteile der E-Box, das die sowohl mit Tastern als auch mit Schaltern funktioniert, für Blinker und Licht. Das kannste programmieren wie gewünscht.
