Helicoil Bremspumpe
Sepp
Helicoil Bremspumpe
Beitrag von Sepp »
Hallo und guten Abend,
hat jemand schon mal das Gewinde für den Fitting an der Bremspumpe reparieren müssen?
Mir ist das Gewinde vernuddelt und somit bekomme ich den Fitting für die Bremsleitung nicht mehr dicht.
Auch Dichtband hilft nicht.
Es handelt sich um die originale Bremspumpe einer Shovelhead.
Ich denke an einen Helicoileinsatz 3/8 UNF.
Ich möchte die Bremspumpe nicht entsorgen, da überholt und lackiert.
Wer hat Anregungen bzgl. Helicoil?
Danke im Voraus.
VG
Sepp
Re: Helicoil Bremspumpe
Helicoil an der Bremse iss absolut gaga - iss nie wirklich dicht!
Was für eine Pumpe hast Du?
DDD
Beitrag von DDD »
Helicoil ist Mist
Schneid doch 7/16 rein eine Nummer größer. Musste halt n neuen Anschluss und ne neue hohlschraube holen
Sepp
Beitrag von Sepp »
holzlenker hat geschrieben: 03.04.2020, 20:56 Servus,
Moin Lutz,
das ist eine normale Bremsarmatur der Shovel.
Sepp
Beitrag von Sepp »
DDD hat geschrieben: 03.04.2020, 23:24 Helicoil ist Mist
Ok,
das klingt nach einer guten Lösung. Ich berichte sobald ich das Thema abgeschlossen habe.
Werde aber nur den Fitting mit 7/16 UNF auf 3/8 UNF bestellen (beides Außengewinde) + Gewindeschneider.
Freue mich dennoch auf weitere Tipps.
Sepp hat geschrieben: 04.04.2020, 08:44
Moin Lutz,
es gibt zwei "normale" Bremspumpen, bis unb ab '82 (glaube ich) und dann auch noch verschiene Kolbendurchmesser.
Hätte noch welche über: alte 3/4" und neuere 5/8"
Sepp
Beitrag von Sepp »
Es ist die 3/4. Baujahr 1980
eL Bruno
Beitrag von eL Bruno »
Haben die originalen nicht 1/8 npt-Anschluss?
MfG
Bruno d.E.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Das ist richtig. Das habe ich über meinen Händler jetzt auch rausgefunden.
Es wurde leider ein 3/8 Zoll Adapter montiert. Ich habe nun einen neuen Lenker und brauchte eine kürzere Bremsleitung. Daher die Demontage. Somit bekommt man das Ganze nicht mehr dicht.
Ich bin jetzt dran mir eine Fläche für einen Dichtring anfräsen zu lassen. Dann ein 7/16 Gewinde rein und gut. Hoffe ich.
Ich berichte.
eL Bruno
Man könnte auch ein Gewindereparatursatz von Würth nehmen. Im Gegensatz zu Helicoil ist dies keine Spirale sondern eine Buchse.
MfG
Bruno d.E.
Sepp
Beitrag von Sepp »
So...endlich komme ich zum schreiben.
Ich konnte das Gewinde zum Glück nachschneiden lassen. Es ist ein 1/8 NPT wie es schon el Bruno geschrieben hat.
Dann einen Adpater bestellt, ordentliches Teflonband drum und.... dicht.
Also alles bestens.
Vielen Dank an alle Hilfestellungen.
