75er Schwingenrahmen welche Federn?
olikop
Beitrag von olikop »
habe einen 75er Schwingenrahmen und möchte Federbeine haben die auch federn. Was habt Ihr so drann und wie funktionieren die. Habe letztens eine gesehen die hatte Luftdämpfer drann. Kennt jemand so etwas und wie funktionieren die und wo bekomme ich diese?
Fragen über Fragen.
MfG Olli
Mischirojo
Re: 75er Schwingenrahmen welche Federn?
Beitrag von Mischirojo »
Die Luftdämpfer die du meinst sind von "Fournales" (hoffe ich habe das richtig geschrieben... :? )Sind Schweine Teuer und du brauchst dafür extra eine besondere Luftpumpe.Auch Schweine teuer.Siehe W&W .. :D
Naja das mit den anderen Dämpfern sollte doch kein Problem sein.Außer dein Rahmenanschlußpunkt der Dämpferaugen sind nicht mehr OEM dann könnte es etwas schwieriger werden mit der Wahl von passenden Dämpfern.Das erstmal klären und dann hier nochmal fragen
olikop
Ist alles original nix verändert worden.
hallo olli,
benutz mal die suche (auch im technik archiv). das thema wurde hier schon häufiger diskutiert. viele - ich mittlerweile auch - haben gute erfahrungen mit progressive suspension gemacht (typ 412).
fährst du die original kastenschwinge? dann kannst du originallänge verwenden (30,5cm), es gibt aber auch kürzere.
gruß philipp
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Olli,
habe in meinem 58er Knickrahmen die 418er Serie von
Progressive Suspension (ich weis ist was anderes als ein 75er Rahmen)
aber wenn bei mir die angebliche Wideglidegabel bei mir auch so super
dämpfen und federn würde, dann währe ich happy.
Jo
