Starre Stößel auf Hydros umrüsten
derboesem
Beitrag von derboesem »
Ist es möglich auf einer Nockenwelle für eigentlich starre Stößel ist, Hydros zu verbauen?
Oder ist das voll unsinnig?
Grüße Rolf
Chris-LG
Re: Starre Stößel auf Hydros umrüsten
Beitrag von Chris-LG »
Moin Rolf,
hängt davon ab wie „scharf“ deine Nockenwelle ist und welche Hydros du verwendest.
Die Jims Powerglide können einiges ab und werden für genau diese Kombination beworben.
Bei mir funktionieren sie ohne Probleme.
Chris
Welche Nockenwelle fährst du momentan?
derboesem
Hallo PANHEAD, im Moment habe ich eine Crane 288B für Starre Stössel drin.
Ja, genau. Diese Nockenwelle ist leider nur für starre Stößel. Ich hatte auch mal das Problem, dass in einer Panhead eine Nockenwelle für starre Stößel verbaut war, aber hydraulische Stößel montiert wurden. Es wurde lange umher probiert und eingestellt, bis das Motorrad einigermaßen lief. Nach kurzer Ausfahrt ist ein Kipphebel abgebrochen und die Stößelstange hat den Ventildeckel verbeult.
Ich würde es nicht riskieren. Such dir lieber eine passende Nockenwelle und der Umbau kann beginnen.
derboesem
Dann wär es am besten nicht die Powerglide und die starre Nocke drinlassen, sondern gleich ne Neue Nocke und Hydros.
