Speedi Sleeve
siggi74
Speedi Sleeve
Beitrag von siggi74 »
Hallo Leute, Hat Jemand von euch schon mal Erfahrungen mit Speedi Sleeve
von SKF gemacht ? Und ist das System auch bei unseren Shovel Getrieben
anwendbar.? Daher auch hier die Frage , wie groß ist der Durchmesser der
Ausgangswelle(da wo der Simmerring drauf sitzt) aber bitte ganz ganz genau.
Gruß Siggi
Re: Speedi Sleeve
siggi74 hat geschrieben: 18.08.2021, 10:59 Hallo Leute, Hat Jemand von euch schon mal Erfahrungen mit Speedi Sleeve
Gruß Siggi
welche Welle meinst Du?
Hauptwelle oder 4.-Gangrad?
OK...HW wäre techn. gesehen die Eingangswelle...die hat 1" = 25,4mm
Am 4.-Gangrad ist der Verschleiß in der Messingbuchse (kann man erneuern) oder an den Taschen für die Schaltklauen = irreparabel.
Was genau willst Du wo verwenden?
siggi74
Re: Speedi Sleeve
Da hast du vollkommen Recht. Der Simmerring läuft auf einem Laufring
den man erneuern kann. Mein Schrauber hat den Ring noch zusätzlich
angephast und einen O-Ring hinterlegt. Hält seit20 Jahren
siggi74
Re: Speedi Sleeve
Hi Lutz war eigentlich nur gedacht, für den Fall der Fälle
Re: Speedi Sleeve
siggi74 hat geschrieben: 18.08.2021, 16:15 Da hast du vollkommen Recht. Der Simmerring läuft auf einem Laufring
genau so tut man!
