bremsen versagen bei regen
Harleykin
Beitrag von Harleykin »
hallo
also die sache ist die
wenn es wenn meine bremsen nass sind ist die bremse unwirksam!!
ja wenn ihr meint das gibt sich wenn die bremse warm ist --fehlgeschlagen--
solange es regnet kann ich getrost meine dicke stehen lassen weil sie nicht zum stehen kommt
liegt das evtel an den beläge ?
HD orginal bremse (doppelscheiben)
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Struppel
Re: bremsen versagen bei regen
Beitrag von Struppel »
wenn sie bei trockenem Wetter gut bremst, würde ich auf die Beläge tippen. Sprühe sie doch mal bei trockenem Wetter mit Wasser ein und probiere es, dann hast du auf jeden Fall den Beweis.
cu Struppel
Moin Harleykin.
Kenn ich, nur das bei mir bei einer Nassbremsung erst mal absolut 0 % Wirkung da war (das kommt einem sogar so vor als wenn die Karre schneller wird....) und dann, nach einigen Sekunden (die manchmal wie Stunden sein können), das Vorderrad schlagartig blockierte. Super Stunt!
War auch ne Doppelscheibe, gelocht. Hab X Beläge ausprobiert, keine Besserung, bei Regen nur Hinterradbremsung möglich.
Habe mit andere, nicht von Harley, Bremssättel besorgt und jetzt ist gut.
Ich glaub die schwimmende/wackelige Lagerung und der eine Kolben, der drückt, macht Aquaplaning auf der Scheibe (sogar mit Löchern - die können aber für das blockieren verantwortlich sein, das du ja so nicht schilderst).
Ich bin Winter wie Sommer (und nicht zu knapp im Regen) so geeiert. Nach 17 Jahren habe ich dann umgerüstet und frag mich jetzt echt, wieso ich mir das all die Jahre angetan habe.
Ich rate also (auch wenn es ein Stilbruch ist) zum umrüsten.
Gruß! Maruski
Chaco15
Beitrag von Chaco15 »
Hatte ich bei mir auch,jetzt sind gelochte Scheiben drin damit geht es besser.
Trotzdem,jede japanische 125er hat bessere Bremsen als Harley original....
Tom
73er XL
79er FXS80
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Hallo Jungs
Fahre gelochte Scheibe mit SBS-Klötzen und Bananensattel
funktioniert prima.Ist halt nur nicht wie ein Japaner.
Gruß Uwe
Arsch
Shovelpeter
Beitrag von Shovelpeter »
hatte ein ähnliches Problem bei meiner Eisensportster. Zwar nicht ganz so extrem (Bremswirkung war noch vorhanden, Blockieren des Vorderrades war aber bei Regen nicht möglich). Ein Wechsel der Bremsbeläge hat geholfen, Verzögerung bei Nässe ist zwar immer noch schlechter als im Trockenen, aber das ist mir wegen der niedrigeren Blockiergrenze ganz recht.
Gruß, Peter
Winni
Beitrag von Winni »
Servus Gemeinde, hab vorne die Bremsanlage von ner Softail auf gelochter Scheibe u hinten Banane mit gelochter Scheibe. Funzt einwandfrei, auch im Regen. Natürlich mit leichter Verzögerung aber bei Regen bist ja sowieso nich schnell unterwegs, hoff ich jedenfalls. :wink:
Grüße Winni
