Fernlichtrelais mit Taster
es gibt ja diese bistabilen Relais...wenn man mit Minimalelektrik nur einen Taster für Fern-/ Abblendlicht am Lenker haben möchte.
Habe auf der Suche nach was Anderem dieses Teil gefunden:
https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... escription
Vielleicht sucht jemand gerade was in der Richtung.
Ciao Konrad, äääähm Lutz
eL Bruno
Re: Fernlichtrelais mit Taster
Beitrag von eL Bruno »
1,5 Ampere Schaltstrom scheint mir ein wenig mager zu sein :( :?:
MfG
Bruno d.E.
damit kannst Du, wie im Text steht, ein handelsübliches Relais ansteuern, z.B.
https://www.motointegrator.de/artikel/7 ... gQQAvD_BwE
bzw. auch in sehr kleine Scheinwerfergehäuse mit diesem hier:
https://www.conrad.de/de/p/zettler-elec ... 03611.html
(habe ich selber schon gemacht)
Dieses Kleine habe ich in die Lampe eingebaut, um den Schaltkontakt der Lenkerarmatur zu entlasten...nebenbei weniger Übergangswiderstände.
In diesem Fall war bei Licht an über den Öffner-Kontakt Abblendlicht und über den Schließer dann Fernlicht.
Seelter
Beitrag von Seelter »
Mein Senf.
Watt, geteilt durch Volt, = Ampere!!
K
Seelter hat geschrieben: 21.01.2022, 14:50 Moin
Mein Senf.
K
...und sollte uns was sagen?
65W (H4 Leuchtmittel) geteilt durch 12V macht ca.6A aus...ein Relais was 15A schalten kann, sollte das abkönnen: oda?
Seelter
Mahlzeit
Jup!
K
siggi74
Beitrag von siggi74 »
Das richtige Relais ist das Umblendrelais von
alten VW`s . Das hat die Klemmenbezeichnung
56 56a 56b 30 und S kommt an einen Taster gegen Masse
Hab ich auch verbaut, Vorteil du hast auch
eine Lichthupe. Gibt es noch auf Teilemärkten.
1-3 €
