Dellorto PHM 38 Kolben
Ralfh
Re: Dellorto PHM 38 Kolben
Beitrag von Ralfh »
Machlovio hat geschrieben: 19.03.2022, 23:18 Ich klinke mich mal hier ein, da ich auch gerne einen Dellorto ausprobieren möchte.Allerdings: Die Teile scheinen im Vergleich zum jetzig verbauten CV recht hoch zu sein. Hat jemand solch einen Zerstäuber an einer Shovel mit Fat-Bob-Tank verbaut?
Gruss, Mac.
Hi Mac,
ich hab den Dellorto am Shovel mit 5 Gal Fat Bob Tank verbaut. Vergaser ist mit Klemmbefestigung (http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2152098) befetigt. Den Lufiadapter mit Gewinde 52x1 hab ich selber gemacht und den S&S Teardrop verbaut.
Bei Gaszug habe ich einen 90° Bogen, da gibt es diverse Ausführungen, eine möglichst niedrige Bauhöhe ist ratsam.
Der aufpressflansch hat für mich noch weitere Vorteile, da der Gaser näher am Motor sitzt und zudem eine feste Verbindung hat. Den Gummiflansch würde ich nicht
Verwenden, dass kann schon mal eine Feherlquelle sein/werden.
Ralf
Bin ich Ölig bin ich Fröhlich :D
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Danke.
Einen unwiederabmachbaren Aufpressflansch wie für den CV von der Vergaser-Manufaktur gibt es wohl nicht, oder?
Ist der von Dir verlinkte denn wirklich bombenfest?
Gruss, Mac.
Ralfh
Beitrag von Ralfh »
Machlovio hat geschrieben: 20.03.2022, 18:42 Danke.
Gruss, Mac.
der vom Aufpressflansch vom CV passt auch auf den PHM. Der von mir verlinkte sitzt aber auch Fest, eine Vergaserabstützung ist aber dennoch Notwendig.
Ralf
Machlovio
Ich vergass zu erwähnen, dass mir der SInn nach dem PHM38 steht-hat der nicht mit 44mm einen zu kleinen Aussendurchmesser?
Ralfh
Beitrag von Ralfh »
Machlovio hat geschrieben: 20.03.2022, 18:53 Ich vergass zu erwähnen, dass mir der SInn nach dem PHM38 steht-hat der nicht mit 44mm einen zu kleinen Aussendurchmesser?
Ich hab die Aufpressflansche von einem Kollegen hier aus dem Forum und die passen auf den CV als auch auf den PHM.
Machlovio
Perfect, danke vielmals.
