Hallo zusamme habe mir eine shovel zugelegt muß aber den motor herausnehmen und neu abdichten kann mir dabei jemand helfen
gruß dieter
Motorausbau
Re: Motorausbau
servus !!
wo bist du denn wohnhaft ?
und warum muss denn dein aggregat raus ?
nur zum neu abdichten oder fehlt ihm mehr ?
gruss Gismo
gruss Gismo
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: Motorausbau
Tja klar kann man helfen.Solltest dann mal in deinem Profil dein Wohnort nachtragen.Was möchtest du abdichten? Kompletten Motor oder nur Zylinder oder auch Köpfe????
Re: Motorausbau
hallo wohne in der nähe von trier
der motor nagelt unheimlich und qualmt stark desweiteren verliert er öl
grüß dieter
grüß dieter
Re: Motorausbau
hallo dieter !!
na das hört sich nicht nur nach (nur) neu abdichten an !!
wenn du viel glück hast dann sind nur deine starren stössel neu einzustellen-was das nageln anbelangt- aber wie gesagt nur wenn du glück hast
desweiteren wenn du noch mehr glück hast ist dein vergaser viel,viel zu fett eingestellt-was das qualmen anbelangt !!
aber wenn du pech hast dann is da mehr zu machen als nur wartungsarbeiten !!
leider bin ich viel zu weit weg von dir- sonst hätt ich gern mal vorbeigeschaut !!
aber eine ferndiagnose wird hier keiner geben können- frag lieber mal nach einer guten schrauberbude in deiner nähe- dann bist du schlauer als momentan
gruss und viel glück -Gismo
aber ich denke im raum trier wird es sicher einen geben der sich die sachen mal ansieht !!
Re: Motorausbau
Servus dieter,
hast Du diese Mängel beim Kaufpreis der Shovel berücksichtigt?
Qualmt sie schwarz -->zu fettes Gemisch oder blau -->verbranntes Öl?
Wenn der Motor raus und offen ist und er bei einem guten! Motorenbauer auf der Werkbank liegt, der Mann die Augenbrauen hochzieht und
sagt: "Tjaaa...."- dann versuch das gleichgültigste Gesicht Deines Lebens aufzusetzen
Wenn der Ofen günstig genug war und Dir der Rest gefällt dann laß den Motor machen,
ansonsten würde ich versuchen den Kauf rückgängig zu machen oder den Verkäüfer um Nachlaß angehen...
PS:Und trotz allem: viel Spaß mit dem Bock und hier im Forum!
Das kann von falscher Zündung bis hin zum Kernschrott innerhalb des Gehäuses alles sein...Geräusche lassen sich extremst schlecht in Buchstaben umsetzen.......der motor nagelt unheimlich und qualmt stark...
Re: Motorausbau
als erstes mal vielen dank für die antwort
denke es ist mehr als nur abdichten
leider aber we sie dann wieder fit ist hab ich auch meinen spaß damit .
nochmals danke
bis zum nächsten mal
gruß dieter
nochmals danke
gruß dieter
