Moin moin, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe der eine oder andere hat eine Idee.
Es geht allerdings um eine 96` 1200er Sporty eines Kollegen, lief vorher einwandfrei, war lediglich die vordere Fussdichtung undicht. Vorderen Zylinder auf OT gedreht, alles demontiert, mit neuen Dichtungen wieder montiert, auch alle 3 vom Manifold. Choke gezogen, springt sofort an, dreht aber sofort extrem hoch, Choke minimal rein und stirb sofort ab, als ob sie kein Sprit mehr bekommt. Gas geben hilft nicht!? Prozedur mehrfach – immer das gleiche Ergebnis (:
Ingo
1200er Sporty
Re: 1200er Sporty
Mein erster Gedanke: Manifold undicht.
Re: 1200er Sporty
Blas mal Bremsen Reiniger auf den Manifold wenn sie läuft.... also kurz bevor sie abstirbt.rigid57 hat geschrieben: 23.05.2023, 19:50 Moin moin, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe der eine oder andere hat eine Idee.
Ingo
Dann solltest du sehen, flippt der Motor aus und dreht sofort hoch weisst du: Fehlluft
Manifold ist TRICKY bei Evos abzudichten. Man denkt: so passt aber weit gefehlt!
Musst du mit VIEL Geduld machen!
Denke auch, der ist es, bzw. Übergang von dem Vergaser zum Manifold.
Lorenz grüsst
Lorenz grüsst
Re: 1200er Sporty
Jepp, Vergaser ging mit neuer Manifolddichtung schon erstaunlich leicht rein. Hatte aber noch eine Dichtung im Lager – Innendurchmesser 1mm weniger, 45mm zu 46mm. Problem behoben, wusste nicht das es da offensichtlich verschiedene gibt. Vielen Dank für Gedankenanstöße, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Mfg, Ingo
Mfg, Ingo
