Am WE ist mir das Bike im Regen verreckt. Bei meinem heutigen "Gießkannentes" habe ich festgestellt, dass durch den Lufi Wasser angesaugt wird und das Bike dann ausgeht. Da ich nun schon eine Menge Regenfahrten hinter mir habe und das Problem zum ersten Mal auftritt, bin ich doch etwas ratlos. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Kehin Vergaser mit Lufi "Drilled Disc" an 74er Shovel
Gruß, Jenna
Vergaser saugt Wasser an
Re: Vergaser saugt Wasser an
Grüß Dich Jenna!
Ein paar Angaben zum Personenstand sind hier üblich, bitte nachholen.
Was hast Du denn für einen Vergaserdeckel drauf? Hypercharger sind z.B. etwas "durstig".
Hast Du ggefs. Deine Sitzposition geändert und das Bein deckt den Vergaser nicht mehr ab?
Hallo Christian!
Wo gebe ich die Angaben zum Personenstand?
Habe nichts verändert (Sitzposition oder so).
Einen Deckel habe ich nicht. Das mit dem Mikuni war ein Versehen (Der liegt im Regal). Ist ein HD-Vergaser. Steht jedenfalls drauf.
Gruß, Jenna
Gruß, Jenna
Servus Jenna,
glaube nicht das Du da soviel Wasser ansaugst das der Ofen ausgeht...
Dann würdest Du wahrscheinlich beim Fahren auch nichts mehr sehen.
Hast Du mal das Point-Cover (Zündungsdeckel vom Zuckerhut) aufgemacht und geschaut ob sich da unten Wasser staut?
Was für eine Zündung ist verbaut?
Hey Leute,
ich habe den Fehler eingrenzen können und es hat nichts mit Wasser und Vergaser zu tun. Meine Lima produziert keinen ausreichenden Ladestrom. Daher ist das Bike abgekackt.
Danke für Eure Beiträge!
Gruß, Jenna
Gruß, Jenna
