Problem Fußbremszylinder Early Shovel
oppa
Beitrag von oppa »
ich hab an meinem 69'er Early Shovel immer mal wieder Probs mit dem Fußbremszylinder. Vor Jahren den Originool mal mit Reperatur Kit mehr oder weniger überholt, dann (auch vor Jahren Mr. Green) einen neuen gekauft und verbaut.
Jetzt ist es wieder mal so weit (eigentlich immer die gleichen Probleme): der Kolben im Zylinder kommt nicht zurück -oder nur sehr, sehr selten...
Bremswirkung = 0.
Hat jemand Tipps zur dauerhaften Abhilfe?
Oppa
shovellizzy
Re: Problem Fußbremszylinder Early Shovel
Beitrag von shovellizzy »
Hallo Oppa,
hast du die richtige Bremsflüssigkeit drin?
Sollte Dot 5.0 sein.
Gruß Werner 8)
Christian54
Beitrag von Christian54 »
Schau mal unter dem Faltenbelag wenn´s da rostig ist:
Öfter´s mal den Faltenbelag checken und alles schön dick mit Bremsen-
montagepaste einschmieren. Auf jeden Fall kein Fett oder Öl nehmen.
Gruß Christian
hatte ähnliches Problem am L&W.
Getan wie Christian beschrieben hat und dann dieses Jahr (schon mitten in der Saison) wieder Theater.
Hab ne neue Rückholfeder eingebaut. Jetzt wie neu.
Die alte Feder (optisch kaum ein Unterschied) war offenbar durch die Wackelei des Bremspedals während der Fahrt derart geschwächt daß das Gewicht des Pedals nicht mehr durch die Feder aufgefangen wurde.
Deshalb war der Kolben schon ....hmmm .... "reingedrückt" und blieb auch stehen.
Natürlich gibt es verschiedene Federn und die Beschreibung (Baujahr, Bremszylinder) bei W&W war falsch.
Jetzt ist alles gut.
oppa
Beitrag von oppa »
Danke für die Antworten so weit!
Oppa
