Crane Singlefire Zündspule
Shoveljorge
Moin, kann mir Jemand sagen wieviel Ampere eine 3Ohm Singlefire Zündspule von Crane ziehen darf? Meine zieht ohne Zündung 6,2 Ampere, ist das nicht‘n bisschen viel? Ich bin der Meinung es waren mal so ca. 3 Ampere inkl. Zündung.
Gruß Shoveljorge
Gruß Shoveljorge
Christian54
Re: Crane Singlefire Zündspule
Hy,
U/R=I 12V/3Ohm = 4 Ampere. Hat sie vielleicht andere Ohmwerte?
Gruß Christian
Gruß Christian
Shoveljorge
hallo,
nöö haben beide 3ohm.
Je nach Batteriespannung ergeben 6,2A einen Spulenwiderstand von 1,9 ... 2,2Ohm (12V ...13,8V Batteriespannung). Da würde ich sagen, es wäre ne 2Ohm Spule. Für ne 3Ohm Spule sind 6,2A etwas viel, vorausgesetzt sie hat tatsächlich 3 Ohm und Du hast richtig gemessen..
Wie misst Du denn? Im eingebauten Zustand? Auf der Werkbank?
Bist Du sicher, dass Du auch nur den Strom durch eine Spule gemessen, hast? Ohne weiteren Verbraucher an der Leitung?
Messe doch mal mir deinem Multimeter in Stellung "Ohm/Widerstand" den Spulenwiderstand.jeder einzelnen Spule. Und zwar wenn alle Leitungen abgeklemmt sind.
Shoveljorge
moin,
habe die zündspule nochmal durchgemessen. (3 messgeräte zur verfügung
gemessen habe ich 2,9-3.0 ohm.
den strom messe ich direkt an der spule, ohne weiteren verbraucher.
gruß shoveljorge
gruß shoveljorge
Na, bei 6,2A und 3 Ohm müsste ne Spannung von 18,6Volt anliegen. Bei laufendem Motor und defektem Regler wäre so ne Spannung möglich. Aber ohne Zündung?! Also Motor "Aus"?Shoveljorge hat geschrieben: 09.08.2023, 20:03 moin,
habe die zündspule nochmal durchgemessen. (3 messgeräte zur verfügung)
gruß shoveljorge
Was misst Du denn für ne Spannung?
Shoveljorge
gemessen habe ich eine spannung von 12,6 volt.
nachdem die Werte rein physikalisch nicht zusammenpassen, tippe ich auf Ungenauigkeit der Messinstrumente.
3 Stück sagt ja nix über die Qualität aus, hast Du die Möglichkeit den Widerstand mit einem kalibrierten Gerät zu messen?
PS: eine Frage, und bitte nicht böse sein: Du hast Spule und Amperemeter in Reihe, hintereinander, angeschlossen?
Shoveljorge
hallo,
kalibrierte messgeräte habe ich leider nicht. könnte natürlich sein das die werte nicht stimmen.
strom habe ich in reihe gemessen
und mit einer stromzange, die misst aber ziemlich ungenau.
habe gestern bei einem bekannten die zündspule durchgemessen (die selbe baureihe).
genau wie bei mir 2,9-3.0 ohm, zieht aber nur 4,2 ampere.
ich besorge mir mal ne neue spule.
danke für die tipps!
gruß shoveljorge
gruß shoveljorge
Ev. hat die Wicklung einen Schuss...
Der ohmsche Wert muss nicht zwingend stimmen, da dieser mit wenig Strom/Spannung gemessen wird.
Besser wäre da ein Isolationsmessgerät, hier wird mit 1000V gemessen.
Falls die Wicklung nicht i.O. ist kann bei dieser Spannung ein Funke überspringen und somit ein ev. kleinerer Ohmwert gemessen werden.
FLHS Bj.82
